Gravar um arquivo mkv em uma midia de DVD-4 ou 9
Ao contrário do que falaram outro dia, eu posto aqui e continuo tentando e hoje dei mais um passo para realizar meu intento mas ainda não é o ponto final. Como tenho feito várias tentativas e com programas diferentes, instalei a versão do Nero considerada a "The best of" a 7 e usando uma mídia BD-RW coloquei o mkv de 7 GB mas não deu certo porque essa versão só trabalha com cd/dvd mas tentei; então pequei outro arquivo mkv de 4,25 GB já que não tenho dvd-dl rw tive que pegar um que coubesse no dvd-rw.
No Nero utilizei a opção 'gravação de dados" carreguei o arquivo e a gravação foi feita com sucesso.
Baseado nos resultados obtidos até agora, os programas que usei antes do Nero só aceitavam arquivos abaixo de 4 GB, já o Nero aceito esse de 4,25 GB e gravou na boa. Mas estou com pena de "sacrificar" mas uma mídia DVD-DL Verbatim então amanhã comprarei uma qualquer para testar com arquivos dentro da capacidade dessa mídia para ver o que dá.
É bom deixar todos os detalhes aqui para possibilitar pesquisas já que no google não se acha nada sobre esse tema a não ser fazer conversão o que implica perdas e esta eu já domino faz tempo.
Outra saída seria converter esses arquivos para blu ray é facílimo e rápido essa operação e tem-se um efeito bem melhor do que convertendo em DVD o grande problema é a mídia blu ray, que só tem virgem de 25 ou 50 GB, converter um mkv de 10 GB por exemplo em blu ray isso não irá lhe atribuir um tamanho maior de modo que dá pena gastar tanto em uma mídia e usar menos da metade dela.
Tomei coragem e tentei gravar com o Nero um arquivo de 7Gb na mídia DVD-9, segundo o Nero a gravação foi bem sucedida, mas na hora de executar o player le o nome do arquivo, inicia e para, mas as gravações feita por ele em mídia DVD-5 RW com aquivos maior que 4 GB funciona normalmente.
Será que o problema está na gravação do filme como dados na mídia DL?
Qualquer palpite será bem vindo....
Aos experts ou não em edição e gravação de vídeos:
-Não acho em nenhum local alguma literatura dizendo que não é possível gravar arquivos de dados maiores do que pode conter um DVD-5 em lugar nenhum, pelo jeito também creio que ninguém teve sucesso porque o tempo que "vasculho" a internet já era para ter achado.
Pelos métodos que venho tentando, estou tendo sucesso apenas na gravação em mídia DVD-5 já nas DVD-9 e BD-RW 25 Gb também não, portanto sou vou parar quando ficar comprovado a impossibilidade de fazer isso.
Fazendo uma analógia bem próxima da realidade dos fatos, o sistema FAT só permite arquivos até 4 GB já a NFTS permite acima desse valor, então nos casos das mídias 5 e 9 seriam elas digamos formatadas em alguma sistema semelhante já que grava mas não reconhece quando ultrapassa os 4 Gb???
A grande maioris ou todos os filmes comerciais à venda nas lojas são gravados nessa mídia, tanto é que tem até um aviso que a transição entre elas pode causar uma breve interrupção, mas os arquivos são DVD e não MKV.
Mas qual o motivo real para executar as gravadas no DVD-5 e no DVD-9 não?
Como eu já disse não sou pesquisador nem de hardware, nem de software, e não tenho conhecimento para analisar os parâmetros dos arquivos envolvidos, portanto criei um log de ambos os arquivos com o MediaInfo e vou pedir a gentileza de quem domina esse assunto que analizem os dados para ver se tem algo que impede a execução já que para mim a única diferença está no tamanho do arquivo, mas nas entrelinhas dos logs pode ter a causa e a possível solução, abaixo está os arquivos denominados DVD-5 e DVD-9:
Obs: No computador ambos são executados normalmente, poderia ser alguma restrição da TV ou do Player? Adianto que o manual do player indica que executa mkv, só não diz como, pedi nformações a Sony e a resposta foi que ela não fornece esse tipo de informação, talvez por direitos autorais de algum programa envolvido mas não poderiam ter dito apenas como fazer sem especificar nenhum programa??????????????
DVD-5
General
Unique ID : 175238093656989235781286653662309065149 (0x83D5A1131035308A9BCF6824797321BD)
Complete name : H:\Dvd-5
Format : Matroska
Format version : Version 2
File size : 3.51 GiB
Duration : 1h 48mn
Overall bit rate : 4 619 Kbps
Encoded date : UTC 2014-10-31 13:59:01
Writing application : mkvmerge v4.4.0 ('Die Wiederkehr') built on Oct 31 2010 21:52:48
Writing library : libebml v1.0.0 + libmatroska v1.0.0
DURATION : 01:48:29.632000000
NUMBER_OF_FRAMES : 203426
NUMBER_OF_BYTES : 312462336
_STATISTICS_WRITING_APP : mkvmerge v7.0.0 ('Where We Going') 64bit built on Jun 9 2014 15:16:27
_STATISTICS_WRITING_DATE_UTC : 2014-10-31 13:55:26
_STATISTICS_TAGS : BPS DURATION NUMBER_OF_FRAMES NUMBER_OF_BYTES
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : [email protected]
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 5 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 1h 48mn
Bit rate : 4 238 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 528 pixels
Display aspect ratio : 2.40:1
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.262
Stream size : 3.15 GiB (90%)
Title : BluRay - 720p - Dual - NandOlocal
Writing library : x264 core 140 r2377 1ca7bb9
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=1 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=4238 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Default : Yes
Forced : No
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : A_AC3
Duration : 1h 48mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 384 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossy
Delay relative to video : 14s 750ms
Stream size : 299 MiB (8%)
Title : NandOlocal
Language : Portuguese
Default : Yes
Forced : No
Menu
00:00:00.000 : :Chapter 1
00:05:00.000 : :Chapter 2
00:10:00.000 : :Chapter 3
00:15:00.000 : :Chapter 4
00:20:00.000 : :Chapter 5
00:25:00.000 : :Chapter 6
00:30:00.000 : :Chapter 7
00:35:00.000 : :Chapter 8
00:40:00.000 : :Chapter 9
00:45:00.000 : :Chapter 10
00:50:00.000 : :Chapter 11
00:55:00.000 : :Chapter 12
01:00:00.000 : :Chapter 13
01:05:00.000 : :Chapter 14
01:10:00.000 : :Chapter 15
01:15:00.000 : :Chapter 16
01:20:00.000 : :Chapter 17
01:25:00.000 : :Chapter 18
01:30:00.000 : :Chapter 19
01:35:00.000 : :Chapter 20
01:40:00.000 : :Chapter 21
01:45:00.000 : :Chapter 22
DVD-9
General
Unique ID : 177905095929835128043633636112536682965 (0x85D746704C5A2BFCA9C0963E2567C1D5)
Complete name : H:\DVD-9
Format : Matroska
File size : 6.44 GiB
Duration : 1h 30mn
Overall bit rate : 10.2 Mbps
Movie name : DVD-9
Encoded date : UTC 2014-10-25 01:45:10
DURATION : 01:30:10.048000000
NUMBER_OF_FRAMES : 169064
NUMBER_OF_BYTES : 432803840
_STATISTICS_WRITING_DATE_UTC : 2014-10-25 01:41:57
Video
Format : AVC
Duration : 1h 30mn
Bit rate : 8 942 Kbps
Width : 1 920 pixels
Height : 800 pixels
Frame rate : 24.000 fps
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.243
Stream size : 5.51 GiB (85%)
Writing library : x264 core 122
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:1:1 / analyse=0x3:0 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-4 / threads=18 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=8942 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Default : Yes
Forced : No
Color primaries : BT.709
Transfer characteristics : BT.709
Matrix coefficients : BT.709
Audio #1
Format : AC-3
Codec ID : A_AC3
Duration : 1h 30mn
Bit rate : 640 Kbps
Bit depth : 16 bits
Stream size : 413 MiB (6%)
Title : Portugues AC3 5.1- BRENYS
Default : Yes
Forced : No
Audio #2
Format : AC-3
Codec ID : A_AC3
Duration : 1h 30mn
Bit rate : 640 Kbps
Bit depth : 16 bits
Language : English
Default : No
Forced : No
Menu
Anthmann e demais que leram ou vier a ler esse post
Essa é a primeira vez que não consigo uma solução, seja sozinho, procurando no google, em fóruns como este, mas também não encontro nada dizendo que é algo impossível, não acredito que apenas por ser outro formato de arquivo e uma mídia de mais capacidade isso não seja possível.
O mais sensato é que não estou fazendo a coisa certa porque em informática se colocar um ponto onde não existe ou omitir um em um local que existe a coisa muda ou nem funciona, portanto é achar o meio certo de fazer isso e eu praticamente esgotei meus recursos apesar de ter tentado e muito.
Eu faria uma comparação com um DVD com os arquivos de instalação do Windows sem os arquivos de boot e outro com esses, sendo que o primeiro não iria iniciar e o segundo sim, baseado nisso pensei em acrescentar arquivos de boot ou autorun no arquivo mkv mas se isso não é necessário no DVD-5 porque seria no DVD-9.
Se não me engano, ou é o Ashampoo ou o BurnAware que fala sobre isso quando se tenta criar um dvd de dados, é perguntado se é auto iniciável ou não, mas se em um não precisa porquerazão no outro precisaria????
Ao gravar em DVD-5 um arquivo mkv como dados, ao colocar no player ele é reconhecido e para executar basta apertar o play ao passo que gravar o mesmo formato, em mídia DVD-9 o arquivo é reconhecido mas não é executado.
Assim pediria a quem pudesse e quisesse tentar fazer isso porque não é possível que algo tão banal seja impossível de se realizar em vista de outras coisas bem mais complexas do que uma simples gravação.
  • 2 meses depois...
Achei um site gringo onde é exposto um tutorial demonstrando como gravar arquivos em HD em mídia DVD-5 ou DVD-9 ou seja o que estou tentando fazer aqui. Para isso é necessário demuxar o mkv para avchd através do tsmuxer; isso não é problema, mas o tutorial impõe algumas condições a saber:
-Resolução: A resolução de vídeo deve ser 1280x720 OR 1920x1080 exatamente.
-Para SL DVD: O arquivo não pode exceder 4,13 GB; Para DL DVD: O arquivo não pode exceder 7.53GB
Ainda não realizei o procedimento final, apenas alguns testes, mas tenho mkv com 1904 x 796 de resolução e como parece que não dá para mudar isso, estes não serão executados???
Vejam o tutorial tradução via google e o site original abaixo:
O que é um disco AVCHD?
ACHD é basicamente uma forma de gravação e reprodução de conteúdo HD em
DVD padrão ou DL-discos DVD.
Embora o próprio disco é um disco básico de DVD, um leitor de DVD normal não pode jogar-los.
Isso porque a estrutura de arquivo usado é diferente de DVD, um pouco bastante semelhante a uma estrutura de arquivos Bluray.
Simplificando, é ainda Conteúdo HD e requer um leitor de HD, a fim de trabalhar.
Requisitos para arquivos codificados
Há alguns requisitos que devem ser seguidos para que AVCHD para funcionar como o esperado. Eu não posso enfatizar o suficiente o quanto isso é importante.
1) definições do codificador: O arquivo que você codificado deve atender a certos critérios.
Para mais informações sobre este ver meu tutorial MeGUI para definições do codificador:
Parte 1 Passo 4 encontrados aqui
Codificação de vídeo x264 (MeGUI)
2) Audio Stream: Seu fluxo de áudio deve ser ou DTS ou AC3.
Se usar AC3, o bitrate real não é importante. (448512576640 tudo vai ficar bem)
Para o tamanho do arquivo (bitrate calculadora) de referência, o núcleo DTS original deve ser 1536kbps.
3) Resolução: A resolução de vídeo deve ser 1280x720 OR 1920x1080 exatamente.
Não cortadas bares, ou quaisquer outras resoluções não-padrão HD.
4) O tamanho do arquivo: Se você tiver compactado seus discos em um arquivo MP4 ou MKV, Você também deve estar ciente de seu tamanho final do arquivo para que você possa criar um AVCHD mais tarde.
* Quando você converter o arquivo para o formato AVCHD, que Muxes o fluxo de vídeo e áudio em um recipiente MT2S.
(Não há recodificação acontecendo aqui. Só uma re-mux)
Containers MT2S têm uma sobrecarga muito maior do que qualquer um MKV ou MP4.
Se o seu MP4 / MKV é qualquer maior do que o seguinte, não vai caber no disco uma vez re-muxed para o formato AVCHD.
Assim, mantenha isso em mente quando se codifica.
Para SL DVD: O arquivo não pode exceder 4,13 GB.
Uma vez muxed, as pastas resultantes serão em seguida, preencher um SL ou disco DL DVD.
http://www.sevenforums.com/tutorials/107100-avchd-disc-how-create.html
  • 1 ano depois...
Resolveu, a partir do momento que pego um mkv com 7 GB por exemplo, ainda que pudesse ser gravado no DL direto ficaria ruim, então o primeiro passo caso não haja capítulos é usar o MKVChapterizer para gerar os capítulos, caso queira as legendas e elas estiverem fora do container mkv é necessário colocar antes para dentro, isso se faz com o MkvMerge, depois disso é só jogar no BDtoAVCHD ou outro qualquer que será feita a conversão para AVCHD com as pastas de um Blu Ray ( BDMV e CERTIFICATE) escolhendo o tamanho no caso em DVD-9 já que o arquivo original tem 7 GB, assim se perde muito pouco ou quase nada, e pode-se assistir no player de mesa no conforto da sala.
Obs: Esse programa que citei acima, além de ser muito fácil e intuitivo de se usar, ele só aceita um idioma, basta configurar isso em "settings" para escolher obviamente o português, com isso ele despreza as demais linguagens com isso aumenta a qualidade porque outros programas que codificam todos os aúdios acaba interferindo na qualidade do vídeo considerando que tem aúdio que tem perto de 2 GB de tamanho, normalmente em inglês, que não será usado e só irá ocupar espaço na mídia.
