Então galera possuo uma placa mãe GeForce 6100 pm-m2 v.2 e um processador Sempron 140 2.7 Ghz!!!
Gostaria de fazer um upgrade bom para rodar jogos atuais sem passar de 700 reais será que tem como???
Ah e sem trocar o processador e a placa mãe!!!
Olá!
Informe todas as peças que você tem, incluindo o modelo da fonte, placa de vídeo.
vish se vai ter q troca essa fonte ae se tu quiser um upgrade no pc incluindo placa de video e processador porque se tu n trocar o processador a placa de video q tu botar se e q se vai comprar uma mais nova ex:gtx 560 amd r7 entre outras desse nivel se vai ter q comprar outro processador se nao vai dar gargalo o problema e q se tu vou fazer um up nessa config ae aonde se vai achar as peças?agr do processador tem q troca mesmo ne math pi???
Vei eu so queria dar um up nele para jogar crossfire,pb,cs:go e outros jogos do tipo.Nada muito pesado!!!
A unica coisa que não quero trocar é o processador e a placa mãe por enquanto!!!
Se desse para vocês passarem uma configuração +ou- que rode esse jogos que citei de boa sem trocar a placa mãe e o processador?
Não sei se essa placa de video vai funcionar perfeitamente, pois vai dá gargalo, mas tem suporte pci-e x16 então pode sim. Acho que CS:GO não vai rodar.
Placa de vídeo VGA MSI Radeon HD 5450
Troca a fonte para garantir que voce não perca o que tem.
Fonte EVGA 430W 80 Plus white
Custo do upgrade. 260 reais.
voce tambem pode trocar a base comprando a fonte e mais uma dessas configuraçoes...
Kit Placa Asrock A4 Fm2+processador Amd A4+memoria 4gb 625 reais com a fonte EVGA.
Kit Amd Fusion A4 5300 Fm2 + 4gb Ddr3 + MB Gigabyte 686 reais com a fonte EVGA.
E assim não precisa comprar placa de vídeo e seu pc vai ficar muito melhor. para diminuir o preço da fonte pode ate comprar essa fonte:
Fonte Seasonic Ss-350bs 350w Reais 80 Plus Bronze
Assim economizar uns 60 reais.
Sim, voce precisa comprar um AMD Phenom™ X4 Quad-Core  que é o melhor processador para esse socket mas ele é antigo e você não vai encontrar novos por ai fácil, alem de ter um preço um pouco salgado. Com isso você terá que comprar a fonte de qualquer jeito.
Memória Kingston Ddr2 2gb 800mhz
Edit: parece que sua placa-mãe não suporta X4 somente X2 amd athlon 64 x2 4000 dual core.
mais nem kkk phenom da gargalo na r7 kkkk bota um fx 6 núcleos q fica namoral ou um i5 se tiver mais dinheiro
Supondo que você possa reaproveitar seu gabinete e HD,montei essa Config:
Fonte:
http://www.pichau.com.br/hardware/fonte/fonte-cougar-sl-500-500w-80-plus-box
131,99
Memoria:
http://www.kabum.com.br/produto/54914/memoria-corsair-value-4gb-ddr3-1600mhz-cmv4gx3m1b1600c11
157,00
Processador:
http://www.kabum.com.br/produto/35565/processador-amd-fx-6300-3-5ghz-am3-fd6300wmhkbox/?tag=fx%206300
322,90
http://www.kabum.com.br/produto/27264/placa-mãe-gigabyte-p-amd-ga-78lmt-s2-am3-box/?tag=78LMT
139,00
Placa de video:
http://www.kabum.com.br/produto/54184/placa-de-video-vga-gigabyte-radeon-r7-250x-1gb-ddr5-128-bits-pci-express-3-0-gv-r725xoc-1gd-rev-1-0/?tag=r7%20250x
354,00
Total:1105,00
OBS: A R7 250X é irmã mais forte da R7 250.
OBS 2: Não sou de recomenda a placa mãe 78LMT mais como era o que cabia no orçamento.Te recomendo a coloca no futuro  uma GA-970.
A diferença do FX 4300 pro FX 6300 em preço é pouca.(Acho que não chega a ser 30 reais mais caro).
Amigo quem manda no jogos é a VGA,não aconselho a pegar um VGA mais simples pra melhorar a placa mãe, essa 78LMT não é super recomendada mais, pode ter certeza que vai quebrar muito bem seu galho.
Você pode usar ela e depois trocar, se fosse um processador de 125W de TPD você estaria numa situação preocupante mais como não é,ela vai te servi muito bem, já que você não usa SSD,HD SATA 3 ou  não pretende fazer OC,não seria tão vantagem assim pegar um CHIP melhor.
Sem falar que as placas maes de hj sao baratas nemessa config q você monto pra ele ta otima parabens
