Fonte compatível com placa-mãe Z87-Pro (conector EATX12V p processador)
Pessoal, gostaria de uma ajuda de vocês. Minha placa-mãe não ta ligando c a fonte (cooler master rs-650-acaa d3), o ledCPU vermelho fica aceso. No manual da placa-mãe diz para não esquecer d plugar m conector EATX12V d 8 pinos ou 2x4 EATX12V. Porém, só conheço 2 tipos d conectores em fontes: ATX e EPS. Além disso, na entrada referida do conector na placa-mãe aparecem em cada linha os 4 "quadradinhos" se dispões c 2 com cantos normais e 2 c cantos arredondados. Minha fonte possui 2 concetores d 4 pinos ATX12V, q juntos em cada linha aparecem 3 c cantos arredondados, ao invés d 1 e eu acho q isso seria a imcompatibilidade.
Diante disso, queria sugestões d fonte para usar e queria sabe se alguém aqui tem essa ou outra placa-mãe asus c o mesmo tipo d conector e qual fonte está usando.
Desde já, agradeço atenção!
Minha placa-mãe é uma asus Z87-pro. O desenho d conector da imagem do teu tópico é igual ao da minha placa mãe nessa disposição com 2 quadrados em cima e 2 em baixo e as outras c cantos arredondados. Então, EATX= EPS, é isso? Será q a fonte não tem compatibilidade? Já vi fontes c o termo na descrição "Haswell alreadry" ( na kabum tava escrito "Haswell pronto") se referindo a compatibilidade c a quarta geração d processadores e vi em algum lugar sobre incompatibilidade c esses processadores, será?
Edit: Minha fonte é essa mesmo
E eu vi aqui a questão da compatibilidade:
http://www.gamevicio.com/i/noticias/160/160590-haswell-poderá-ter-problemas-de-compatibilidade-com-fontes-de-alimentacao-mais-velhas/
e aqui:
http://www.gamevicio.com/i/noticias/161/161340-corsair-revela-lista-de-suas-fontes-compativeis-com-processadores-intel-haswell/
Essa compatibilidade com os processadores Haswell, não tem nada a ver com os cabos. É relacionado com os estados de baixo consumo que o processador entra. Esses estados podem causar problemas com a regulação de tensão de fontes mais velhas.. É outra história..
Por acaso, você não estaria confundindo o EPS 12V, com algum cabo PCI-EX, não??
EPS - http://www.hardwaresecrets.com/fullimage.php?image=10562
PCi-Ex - http://www.hardwaresecrets.com/fullimage.php?image=10565
Note que no EPS, os 4 fios que ficam pra cima, são amarelos..
Se não for isso, é o mais bizarro caso de defeito em fonte que já vi, já que todos os cabos de energia são padronizados...
Cara, to confundindo não. Mas acho q me precipitei ao julgar a fonte. Acho q o problema é bios q falta atualizar para reconhecer o processador
Você falou que o conector não estava encaixando.. A BIOS??
Seu processador é qual? Só se for Haswell Refresh.. (4460, 4590, 4690, 4790)
