Avaliação/Configuração até R$ 4000
http://www.terabyteshop.com.br/t-gamer-intel-geforce/computador-t-gamer-intel-i5-4690-3.50ghz-4-geração--8gb-ddr3--hd1tb--dvd-rw--geforce-gtx-770-2gb-chdmi--gab-spec-03.ptml
http://www.terabyteshop.com.br/t-gamer-intel-geforce/computador-t-gamer-intel-i5-4690-3.50ghz-4-geração--8gb-ddr3--hd-1tb--dvd-rw--geforce-gigabyte-gtx-770-windforce-oc-2gb-chdmi--gab-haf-912-plus.ptml
não acharam ele baratos? meu amigo comprou o 1 e tá rodando normal gtx 770 2gb original tudo  certinho até estranhei por que 3100 ? com a r9 280x que é mais barata o pc que eu ia montar tava 3700 mas seguinte minha mãe liberou 4000(com monitor e se possivel mause e fone) estou pensando em pegar 2 e comprar o monitor e perifericos na kabum, o que acham? algum outro pc de recomendação?
Cara serio não recomendo comprar computador ja feito.
Recomendo você comprar peças avulsas e montar o computador vocÊ ou levar a uma assistencia.
Geralemnte essas lojas colocam preços 10, 15% en cima do valor das peças.
Visite as lojas Pichau, Kabum, Balão da informatica até a therabite e veja os melhores preços.
Caso for comprar um PC ja pronto visiste as maquinas da chipart e da pichau gamer.
eu sei disso cara mas eu peguei cada peça desse computador somei em pichau kabum e deu mais caro, uns 400R$ mais caro a unica opção para ser mais barato é eles realmente estarem fazendo uma promoção...
PS:Essa é a terabyte cara, é super confiavel igual pichau e chipart o.O
http://www.pichau.com.br/computadores/pichau-gamer/computador-pichau-geforce-gamer-lv2-editavel-i5-4570-8gb-1600mhz-gtx-770-hd-500gb-750w-x-trike-v9
tambem encontrei esse ai no caso alterei as configurações para 4670,1000+120ssd ficou 3500
e tambem to babando por esse pc aqui http://www.pichau.com.br/computadores/pichau-gamer/computador-gamer-pichau-ultra-power-lv3-i5-4690-3-5ghz-mem-8gb-hd-500gb-r9-290-4gb-personalizavel-mousepad
r9 290 4gb esse gabinete lindo to até pensando em ficar trabalhando o mes todo para pegar esse...
Se for comprar um PC montado, compre na Pichau ou na Terabyte. O resto é lixo, que vende caro e tem mais marketing do que qualidade...
A Pichau tem a opção de configurar o PC do jeito que você quiser. E eles mandam já montado..
Aquele da Terabyte, com o gabinete HAF 912 é ótimo, já que você tem que pegar monitor e acessórios ainda....
vale mais a pena aquele do hal plus + ssd 120 gb ou esse que eu montei aqui
Intel core i5 4670/Intel core i5 3470
Placa de Vídeo VGA Sapphire Radeon R9 290 4GB Tri-X DDR5 512-bits
Memória Kingston 4096 MB (4GB)
HD WD 1000GB 7200rpm 64MB Cache SATA 6.0Gb/s
FONTE CORSAIR 600W CX600 V2, CERTIFICADO 80 PLUS, PFC ATIVO,  Gabinete Phantom 410 Mid Tower
e alguma placa mãe para 4 geração não manjo muito ao todo sem placa mãe ficou 3415(se eu fiz as contas certas euaheuae)
o monitor que eu tava vendo tá 400R$ vai dar uns 4000R$ ai mes que vem compro os perifericos bons e uso os comuns por enquanto o que acham?
opa rafael se você fez o kit ai baseado no site da pichau troque essa fonte e pegue uma xfx 550 ^^ esse modelo da cx 600 v2 é antigo a xfx ja aguenta com folga a config q você citou sobre placa-mãe você pode pegar uma asus b85 q ja ta de bom tamanho abrass
Tem certeza que essa fonte aguenta? e essa placa mãe não serve a PLACA MÃE GIGABYTE GA-B85M-D3PH, CHIPSET B85, LGA 115?
@Rafael Colucci
Já testou o configurador da Pichau? Eles entregam montado, do jeito que você montou e dão um desconto legal no final..
http://www.pichau.com.br/monte-seu-computador/perfil/
Provavelmente, peça por peça, deve ficar na mesma..
o problema é que eu ia comprar algumas peças a vista e o resto a prazo e o ***** tambem que a
tá 2200 lá na kabum ta 1500 o.O  lá a configuração que eu montei saiu 3600 e não me agradou muito, peça por peça é melhor e vi esse computador montado lá na tera http://www.terabyteshop.com.br/t-gamer-intel-radeon/computador-t-gamer-intel-i5-4690-3.50ghz-4-geração--8gb-ddr3--hd-1tb--dvd-rw--amd-radeon-r9-290-4gb-chdmi--gab-XpredatorX1.ptml    em relação a r9 ela parou de esquentar tanto? em 2013 lembro que falavam que esquentava muito...
Tem certeza que essa fonte aguenta? e essa placa mãe não serve a PLACA MÃE GIGABYTE GA-B85M-D3PH, CHIPSET B85, LGA 1150?
NENHUMA configuração, com uma única GPU, consome mais de 450 Watts.. A XFX que o @will1202 indicou, dá e sobra pro seu PC..
Não sendo o modelo padrão, com o cooler BLOWER, a temperatura dela deixa de ser problema.. Ela esquenta bem mesmo, mas é só escolher a placa certa..
olha sobre a placa-mãe servir serve citei a asus porque na minha opini entre a b85 asus e a giga a asus leva vantagem porque sua b85 ja vem com 4 slot de memoria e custa + - 250 reais ja a giga b85 com 4 slots custa 300 e uns trocados ai fica de sua escolha ambas são otima a diferença so é os slots
gigabyte b85 hd3
http://www.kabum.com.br/produto/50643/placa-mãe-gigabyte-p-intel-ga-b85m-d3ph-lga-1150-box/?tag=b85
asus b85
http://www.kabum.com.br/produto/40842/placa-mãe-asus-p-intel-b85m-e-lga-1150/?tag=b85
e a gigabyte com 4 slot a ga D3PH q é a q você citou
ai fica da sua escolha^^ sobre fonte da com folga abrass
o modelo que vou comprar é esse http://www.kabum.com.br/produto/48877/placa-de-video-vga-sapphire-radeon-r9-290-4gb-tri-x-ddr5-512-bits-11227-00-40g- ele esquenta bastante?
A Sapphire tem ótimas placas. Seus sistemas de refrigeração estão entre os melhores..
Pode comprar tranquilo. Essa tem um ótimo sistema de resfriamento..
Cara desculpa reviver o tópico,
mas a xfx aguenta mesmo? vou comprar amanha e meu amigo me disse que 550w não aguenta e tem a questão dos pinos:
http://www.kabum.com.br/produto/16523/fonte-xfx-atx-550w-core-edition-p1-550s-xxb9-/?tag=Fonte%20XFX%20ATX%20550W%20Core%20Edition%20P1-550S-XXB
já comprei essa placa aqui
http://www.terabyteshop.com.br/amd-radeon/placa-de-video-sapphire-radeon-tri-x-r9-290-4gb-gddr5-chdmi-pci-exp.ptml
e mesmo se funcionar tem alguma com preço melhor(fonte)?
O gente de pouca fé...  (_(
Eis um teste de consumo de um PC, com a sua placa. Literalmente, a sua placa (barra vermelha)..
São 413 Watts de consumo máximo, de um PC rodando o Furmark, que é um programa usado pra estressar ao máximo uma VGA..
O PC usado no teste é um monstro TOP de linha, que consome mais que o seu PC. Além disso, em jogos, o consumo será menor ainda.. O teste da VGA está abaixo:
http://www.anandtech.com/show/7601/sapphire-radeon-r9-290-review-our-first-custom-cooled-290
Sobre a XFX Core Edition, ela é uma das melhores fontes do mercado nacional..
http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story&reid=225
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/Teste-da-Fonte-de-Alimentacao-XFX-PRO-650-W-Core-Edition/2151
O teste do CdH é com o modelo de 650 Watts. Ambas recomendadas..
Se seu amigo puder provar que falei alguma bobagem, que ele exponha aqui..
Só não entendi uma coisa: que questão dos pinos???
igaul a chapolim fala " se aproveitam da minha nobreza" seu amigo n sabe é de nada de consumo de vga isso sim kkk so da uma lida no post do amigo @RS Faria ^^ tua config com 2 processadores ai do teu ainda ia dar uma bela folga com xfx 550 kk agora baita placa de video você comprou em congratulation ^^ agora q geringonça de pino é esse kk se for as conexões da vga , a r9 q você adquiriu precisa de : 1 cabo pcie 6 pinos e 1 cabo pcie 8 pinos onde a xfx ja vem com esses cabos ^^ sem falar q sua vga ja vem com cabos amolex de 6 pinos mais energia q isso so se for a usina de itaipu kk abrasss
