Configuração para editar vídeos Gopro
Boa noite senhores,
Recentemente comprei uma câmera gopro hero 3+ black, ao tentar editar vídeos em fullHD com 60fps ocorrem travamentos e muito lag no meu atual notebook que já não é atual assim, não tem placa de vídeo dedicada enfim, será aposentado.
Ao pesquisar pela internet sobre configurações para editar os vídeos me deparo sempre com configurações parrudas como por exemplo:
Core i7 4770 + 16Gb corsair vengeance 1600 + placa de vídeo Geforce GTX 660 etc...
Minha dúvida é, qual seria a configuração que me permitiria realizar estas edições de vídeo em 60fps, fullhd, sem ter que montar uma máquina equivalente a de um profissional desta área?
Um core i5 da conta do recado? Preciso de uma configuração enxuta mas que não deixe a desejar, placa mãe, processador, memória (pode ser 8gb?), fonte, placa de vídeo, HD...
Agradeço a ajuda e tenho certeza que este tópico irá ajudar muita gente que comprou gopro e está achando até que é a câmera que está com defeito ao reproduzir os vídeos com lag.
Uma configuração AMD aguenta o tranco? Reparei que é bem mais em conta.
Obrigado.
Paulo.
E a faixa de preço? Precisamos saber até quantos você pode/pretende gastar...
Então, desculpe por esquecer disso, eu pretendo gastar o mínimo que me permita realizar tais edições sem sufoco ou sem deixar de usar algum recurso.
Não gostaria de definir um preço por isso, pois se eu colocar que posso gastar 4 mil por exemplo, as recomendações serão as TOP´s entende?
Mas se for impedimento para definir qual configuração, poderia gastar até 3 mil no máximo 3,5mil mas se existir a possibilidade de gastar menos to dentro! rsrsrs
Obrigado.
Você não precisa necessariamente de uma placa de vídeo top, mas o i7 e 16GB de ram seriam o mais importante, vou por uma configuração aqui pra você e você diz o que acha, caso achar muito caro da pra mudar a plataforma pra AMD.
Processador: i7 4770 - http://www.boadica.com.br/produtos/f22/110208.html R$883
Placa-mãe: Asus ou Gigabyte H81 - http://www.boadica.com.br/produtos/f532/116867.html R$200
Memória: Kingston 2x8GB - http://www.boadica.com.br/produtos/f624/102061.html R$440
Placa de vídeo: GTX 750 - http://www.boadica.com.br/produtos/f2144/119658.html R$420
HD: WD 1TB - http://www.boadica.com.br/produtos/f58/77790.html R$140
Fonte: CX430 - http://www.boadica.com.br/produtos/f370/103894.html R$175
Gabinete: Thermaltake Commander MSI - http://www.boadica.com.br/produtos/f1162/89726.html R$175
Em média R$2.500 porque arredondei alguns preços, está aí um bom PC que você poderia fazer suas edições _tranquilamente_ e sem gastar muito.
Coloquei pelo boadica por ser muito mais vantagem pra você que mora no RJ... Não precisa gastar com frete e ainda pode pegar as peças na hora e tudo mais.
Gabinete você pode mudar caso queira por um que for do seu agrado, mas a base da configuração seria essa, está aí i7 e 16GB que eu costumo dizer que é o "core" para edições e não vai precisar gastar R$3.000 :P
Eu gostei desta configuração, minha dúvida fica quanto a fonte mas vejo pela sua assinatura que tem uma e deve aguentar, para você ter uma ideia me recomedaram uma de 750.
Você teria alguma recomendação de monitor? Tava vendo um de 24" IPS o tamanho é bom? Algum outro tamanho recomendado?
Sobre o processador vale a pena pagar a diferença para o 4790? Estava vendo que não tão  grande.
HD SSD ?
Obrigado e desculpe a quantidade de perguntas!
Nossa 750 watts. kkkkkkkkkkk :D :D
Uma configuração completa aqui, com um i7 super overclockado e bem mais potente que a sua configuração num geral. E olha o máximo que chegou a consumir (com programa de stress ainda)...
176 wats... Logo uma CX430 da e sobra MUITO. :P
Monitor infelizmente eu não entendo muito, sendo Full HD pra mim está bom, porque não entendo as outras "especificações".
E quanto ao tamanho vai da sua preferência, eu particularmente prefiro algo no máximo ate 23 polegadas porque acima de mais eu já acho muito grande e parece que estou "perdido" na tela, eu sou fã dos de 21,5 mesmo.
Processador, nem vale sinceramente... O 4770 já vai te atender perfeitamente mas caso queira pegar o 4790 pode ir também, apenas certifique-se na hora de comprar a placa-mãe se a mesma já vem com a BIOS atualizada porque para funcionar esse 4790/4790K a bios precisa estar atualizada pois os mesmos são modelos mais novos (Haswell refresh)... Na maioria das vezes as placas-mãe já vem com bios atualizada mas não custa nada perguntar.
HD + SSD seria perfeito, mas fica um pouco mais caro e como você disse não querer gastar muito coloquei só o HD... Mas se o orçamento permitir, sem dúvidas um SSD de 128GB para o Sistema Operacional e para os programas de edição iria fazer muita diferença.
http://www.boadica.com.br/produtos/f842/120526.html R$270
E pode perguntar a vontade, estamos aqui pra isso, ajudar, aprender, ensinar e compartilhar. :P
Só lembrando que se você quiser pode pegar uma placa-mãe de chipset B85 também, ela está uns R$50~60 a mais que as H81 mas vale a pena o investimento até.
Só estou avisando porque você comentou de pegar um i7 4790... Pode usar essa graninha e pegar uma placa-mãe com um chipset melhorzinho, mais slots de memória, mais entradas SATA e tudo mais. :P
http://www.boadica.com.br/produtos/f8/119590.html
Me ofereceram também a seguinte configuração em AMD:
Placa Mãe Gigabyte ga-970 d3p
FX 8350
HD Seagate sata III 1Tb
SSD Kingston V300 120gb
Memória Kingston ddr3 1600mhz 16gb
gravador DVD
Placa de vídeo 750 GTX EVGA 2GB DDR5
Fonte XFX 550
Gabinete Comander
Essa máquina sairia por uns 2.750,00
Vale a pena também ou é melhor ficar no Core i7 mesmo?
Obrigado
Vale a pena se você  não quiser gastar muito...
Mas não há como comparar o i7 com o FX 8350, o i7 simplesmente não tem concorrente e é de longe o melhor para edições de vídeo/imagens, renderização e afins. O problema dele é o preço... Se a pessoa não tiver a grana pro i7 o FX 8350 é uma ótima opção, caso contrário o i7 ganha disparado... E no seu caso você pode muito bem comprar o i7 certo?
E SSD da Kinsgton nem pensar, simplesmente se queimaram muito depois desses V300 que vieram com velocidade bem abaixo do normal, caso queira dar uma lida:
http://adrenaline.uol.com.br/forum/armazenamento/508753-kingston-vendendo-gato-por-lebre-ssd-v300-120gb.html
  • 2 anos depois...
bom dia, tem um notebook um pouco antigo e comprei uma gopro 4 silver, mas não consigo reproduzir os vídeos pois o notebook trava, gostaria de saber algum note ou pc  para que eu possa usar, vi essas
 indicações ai, vocês ainda indiam as mesmas? Ou já mudou... posso gastar ate 3 mil reais no máximo. Obrigada
adicionado 2 minutos depois
E um monitor também ou serve minha tv
