2 HDDs funcionam em um PC, mas no outro não!
Ir à solução Resolvido por Wendel Carlos,
Primeiramente muito bom dia, sou novo no CH e obrigado, espero poder ajudar e colaborar com o pouco que sei, dividir conhecimento.
1° acredito que seja a fonte!
2° a mobo
3° os HD
detalhes do meu pc:
2 Hds sendo (wd 1600aabs 160GB este é o único que funciona) (samsung de 1TB não sei o modelo, porque não liga e ta sem rótulo)
mobo: gigabyte ga h61m ds2h
fonte: ne 001054 sti 200w
mem: corsair 4GB 1333 + kingston 2GB 1333 ( acho que isso não vem ao caso)
proc: intel celeron G1610 ( acho que isso não vem ao caso)
hd no note (samsung hm321hi 320GB)
os hds com problemas com este pc são os 2 samsung
no meu pc apenas o HD "160GB" que é onde meu SO ta instalado funciona!
os dois hds samsung funcionam normal em outro pc.
até agorinha a pouco tava tudo normal,
dai meu irmão trouxe um note para eu formatar,
decidi formatar o HD no meu pc porque o note é muito lento (HD samsung hm321hi 320GB)
dai lascou não funciona nem este nem o meu de 1TB,
há +- uns 2 meses havia dado este problema antes com meu hd de 1TB,
mas eu troquei os cabos e fiz uma limpeza ai funcionou, mas agora não vai mais!
já limpei, troquei os cabos sata, testei os mesmos cabos do hd que funcionam nos 2 hds que não funcionam, testei os 2 hds em em pc e estão funcionando!
quero saber o que é, e resolver!
está placa mãe é nova, tem apenas uns 7 meses de uso.
faça um reset na bios para ve se resolve ^^ tire a pilha da placa-mãe espere 5 min e ponha de volta resaltando desligue o pc da tomada e o monitor tbn para n passar energia para o mesmo e faça o procedimento
o Reset foi feito no setup, mas vou tentar manual.
acredito que não seja o caso, mas vou tentar "tenho nada a perder" em alguns minutos retorno com os resultados
então, como imaginei não resolveu, esqueci de citar que um dos hds funcionou (antes de realizar este procedimento), agora apenas o hd do note não liga. tirei alguns prints da tela da bios, se tiverEM alguma configuração que eu possa alterar para tentar solucionar o problema.
post-615688-0-63807800-1405958804_thumb.
post-615688-0-58687300-1405958808_thumb.
post-615688-0-64535700-1405958811_thumb.
post-615688-0-92950400-1405958814_thumb.
post-615688-0-23484400-1405958818_thumb.
post-615688-0-47372100-1405958822_thumb.
post-615688-0-84222600-1405958826_thumb.
post-615688-0-87057900-1405958830_thumb.
Amigo no Windows. Faça o seguinte meu computador, gerenciador , na penúltima opcao do lado esquerdo , gerenciador de disco ao algo assim , veja se reconhece esse hd e qual o status do mesmo. Pode se utilizar o seagate tools , software da própria marca.
ele não liga jovem, este é o problema, não é questão de reconhecer, o hd nem é ligado!
Use o seagate tools e veja se reconhece tente usar as ferramentas. Alguns hds tem 3 anos de garantia se for o caso acione a garantia. Ja teve casos que peguei hd de 1 tb reconhecendo 31 mb e consegui resolver o problema. Tem o Acronis tb. Bka sorte
Obrigado, mas não resolveu, acabei desistindo e formatei pelo próprio note, mas obrigado a todos.
não sei como faz pra fechar o tópico ou se é só pedir, de qualquer forma, pode fechar!
