Msg "HD com bad block" problemas...
zicoes
Amigos, boa noite!
Meu windows avisou que o meu HD estava com problemas (bad block), que era pra eu fazer backup dos dados, 2 dias depois nao consegui mais ligar o windows, tentei fazer a recuperação via windows e nao consegui. Nao consigo mais acessar o Windows!
Acredito que tenha dado problemas com bad block.
Como posso recuperar os dados sem entrar no windows ? Teria como rodar um programa via dos ? Ja tentei o chkdsk e nao consegui recuperar o hd.
Abraços,
O SETUP reconhece o HD?
*Se sim, entra com o teu cd de instalação do win7 e faça o seguinte comando SHIFT + F10 entrando no prompt de comando/;
*Utilize o comando XCOPY para copiar seus arquivos para um pendrive/;
Arley, valeu pela dica, mais so uma duvida ?
Fazer SHIFT + F10 quando começar a iniciar o windows ou esperar carregar e depois da o comando ?
valeu!
valeu!
Acho mais prático inicializar o sistema via cd com uma distribuição do Linux, como o Ubuntu. A parte gráfica é bem fácil e pode-se copiar com mais facilidade, além de outros recursos...
valeu!
Não,Não, faça boot com seu cd de instalação win7 como se você fosse instalar o win7 quando chegar na tela que mostra assim:
INSTALAR WINDOWS
*ai você faz o comando SHIFT + F10 e entre no prompt de comando e utilize o comando XCOPY para copiar os arquivos para seu pendrive antes de formatar/;
*Caso tenha dúvidas em usar comandos no prompt de comando utilize /? para help/;
Arley e Ronaldo, bom dia!
Vim agradecer pelas dicas, preferi ligar o pc com o linux Ubuntu e recuperei todos os dados...
Agora a duvida e a seguinte, eu perdi esse HD ou tem como passar algum programa via linux ou windows para tentar recuperar o hd e voltar a usar o windows ?
Primeiramente o SETUP reconhece o HD?, qundo você clica em MEU COMPUTADOR o HD aparece lá?
A melhor coisa a fazer é entrar no prompt de comando e executar o comando fdisk para ver se é possível ver as partições e deletar as partições corrompidas/;
A partir do Hiren's em "HDD Tools" procure pelo programa TestDisk e execute-o.
Faça um escaneamento com o TestDisk nesse HD e quando aparecer a partição do seu Windows escolha-a e reescreva-a ( write ).
Depois que terminar tente iniciar o teu Windows normalmente.
Pode ser que resolva mas se não resolver terá que tentar com o programa MHDD fazer um escaneamento nesse HD em modo IDE com a opção "loop test/repair" ativada ( ON ) para depois tentar entrar no Windows de novo.
  • 5 semanas depois...
Henrique, obrigado pela ajuda edesculpe pela demora na resposta, mais estava em viagem a trabalho e só retornei agora...
Bom, tentei fazer o passo a passo acima e quando voltei ao windows deu a seguinte msg:
RecEnv.exe - Arquivo corrompido
O arquivo ou pasta E:/windows está corrompido, não sendo possível a leitura. Execute o utulitario Chkdsk
E agora ?
sds,
E agora ?
sds,
Use o MHDD da forma que escrevi.
Henrrique, bom dia!
Acho que eu estava fazendo alguma besteira, fiz o passo a passo que você mandou em modo DOS e mandei scanear o drive c:, não achou erros e eu postei de novo, dai o Edgar pediu para eu abrir o mini windows e fazer o passo a passo novamente, eu fiz, e não achou nada de novo, chateado da vida mandei ele scanear todas as partições e para minha surpresa o erro estava em outra partição, desde ontem que ele esta rodando no note.
Acho que aqui não da para colocar foto, mais esta aparecendo assim na tela:
Recovering orphaned file settings_corner_top.PNG into directory file 61419
E assim sucetivamente...
Parece que ele esta recuperando alguma coisa.
Esse HD tem 500gb e tem 3 partições:
C:/windows
D:/documentos
E:/recovery de fabrica do note
O erro estava no d:
Sds,
Bom, o MHDD, com essa opção dele ativada, vai tentar reativar os setores que estiverem com problemas caso seja possível. Se esses setores forem de arquivos que por isso se encontram corrompidos o programa tentará torná-los sadios.
Talvez, depois desse escaneamento com o MHDD, o Windows volte a carregar normalmente.
Estamos tentando reparar mas nao é garantido.
Para se saber se esse HD ainda se encontra em condições de uso teríamos que examiná-lo a partir do uso do MHDD e talvez do gratuito HDAT2 que se encontra no Hiren's. Assim ficríamos sabendo como estão os setores do disco para receber de novo o sistema.
