Posso usar uma bateria de celular como fonte de energia para caixas de som de PC ?
Ir à solução Resolvido por mroberto98,
Bom, tenho aqui um celular velho com bateria e tudo, e tenho caixinhas de som do PC que já não me servem mais, posso conectar a bateria do celular (ou até a placa do cel) na entrada de energia das caixinhas sem correr o risco de tudo explodir na minha cara ?
Obrigado pela atenção.
( PS: Minha intenção é fazer um sisteminha de som portátil. )
A tensão fornecida pelo computador é sempre 5V (USB). A bateria de celular se eu não me engano é 3.7V. Se sua caixa de som for do tipo que liga na tomada, então não vai acontecer nada, porque a bateria é corrente contínua e a tomada é corrente alternada. Eu não sei qual é a tensão de alimentação se sua caixa de som, depois que a corrente passa pelo retificador (transformador).
Algumas caixinhas de MP3 usam este tipo de bateria de celular. Se a sua caixinha for dessa você pode colocá-la em paralelo com a bateria principal e ter o dobro de carga para você usar, mas nunca coloque em série, porque vai dobrar a tensão e a caixinha de som pode ir pro saco.
Ligação em série: O + de uma bateria encostado no - da outra bateria. Os terminais são as duas pontas externas.
Ligação em paralelo: O + de uma bateria fica junto com o + da outra e o mesmo acontece com os polos negativos de ambas. os terminais são comuns entres ambas as baterias.
Minha caixinha é daquelas USB, posso conectar diretamente ou preciso de alguns componentes a mais ? Obrigado pela ajuda
Olha, não leve a mal, mas aquelas caixinhas de pc de 12V ja não são grande coisa, aquelas de 5V usb então.... Acho que com 3.7V o som ficara horrível!
você pode ligar os 3.7V da bateria direto nos fios de tensão do cabo usb!
Era exatamente essa minha dúvida, e sim, o som vai ficar uma porcaria, mas infelizmente é o máximo que posso fazer kkkk. Obrigado pela ajuda \o/
