Cooler para I7
Ir à solução Resolvido por NIGHT FALL,
Olá
Vou ter que trocar meu cooler box, que veio com o i7 mas que deve ter sido projetado para o i3 (porque não não resfria nada, basta precisar do processador que o alarme de temperatura dispara...). Toda vez que preciso mesmo (sem over) com edição ou conversão de vídeo, chega a 100°C (no HW monitor)
Um cooler com heat pipe pode dar bem conta  ou é melhor mesmo o water cooler? Para um water cooler eu teria que trocar o gabinete...
Gostaria de sugestões, por favor.
Olhando no site do Kabum eu vi alguns modelos
Cooler CoolerMaster Hyper TX3 EVO - RR-TX3E-28PK-R1 R$79,81 http://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao.cgi?codigo=35108&origem=52&utm_source=GOOGLE-SHOPPING&utm_medium=COMPARADOR&gclid=CLfTkdK8xb8CFRAV7Aod8nAAzw
Evercool Cooler p/ CPU HEAT-PIPE HPL-815 R$84,92 http://www.kabum.com.br/produto/20007/evercool-cooler-p-cpu-heat-pipe-hpl-815-
Os water cooler são bem mais caros, então só se valer muito a pena...
CoolerMaster WaterCooler Seidon 120V 1200mm RL-S12V-24PK-R1 http://www.kabum.com.br/produto/49226/coolermaster-watercooler-seidon-120v-1200mm-rl-s12v-24pk-r1 Cooler Corsair D´ Água Hydro Series H50 http://www.kabum.com.br/produto/8308/cooler-corsair-d-agua-hydro-series-h50-
Water Cooler só vai valer a pena se for fazer OC, caso contrário não acho que vala a pena.
Quanto ao cooler box o meu também é bem ruinzinho, tenho que admitir... Mas, chegar em 100ºC com certeza deve ter algo errado na instalação, ou com a pasta térmica sei lá, mas 100ºC não é normal... Como não entendo muito sobre essa parte não vou poder falar muito, mas quem sabe o amigo @NIGHT FALL passa por aqui e consegue te dar uma ajudinha. :P
Mas trocar o cooler box já vai fazer bastante diferença, eu farei o mesmo! Compre um CM TX3 Evo como você já postou ou um CM Hyper T4http://www.starhouse.com.br/loja/produto-289123-33242-aircooler_hyper_t4_cooler_master_rr_t4_18pk_r1
Seria bom você colocar a sua configuração completa e até mesmo o gabinete.
Pois as vezes o problema pode estar na fonte que não está proporcionando a energia necessária para as peças funcionarem corretamente(como o próprio cooler), etc.
Você tem que tomar cuidado ao comprar air coolers e wc, pois dependendo da sua escolha eles possuem tamanhos(altura, largura e comprimento) variados e que nem sempre cabem no gabinete que possui.
O micro é um I7 4770, placa-mãe Gigabyte  H87, fonte Corsair 550W , placa de video Radeon 6570 e a onboard ligada também,  3 hd de 500g. O gabinete é meio antigo, do tamanho das Mid mais comuns, mas como fonte em cima. Nada extravagante...
O item de maior importância neste caso é justamente o gabinete, pois a instalação de um cooler modelo Torre exige maior espaço entre processador e a tampa lateral.
Lembre-se que a instalação de fans auxiliares no gabinete também é importante para melhorar a performance do cooler como também para refrigerar o restante do hardware.
Olá
Segundo a intel, seu I7 4770k possui TDP (Capacidade de Dissipação Térmica) de 84w e temperatura máxima segura de operação de 72,7°C.
Na verdade o cooler box foi projetado para utilização básica como navegação, edição de texto, leitura, filmes etc, e tanto os modelos instalados em I3, i5 e i7 quando são exigidos deixam a desejar.
Como já ressaltado pelo colega Thund, deve haver algo errado com a instalação ou mesmo necessidade da troca da pasta térmica (Deve ser efetuada a cada 6 meses quando o uso é contínuo),
do contrário ela seca perdendo seu potêncial térmico, reduzindo o desempenho do cooler.
A aquisição de um modelo torre reduzirá não só as temperaturas como também o ruído absurdo produzido pelo cooler original.
Missão dada é missão cumprida. :cool:
AS recomendações do colega Thund são excelentes.
O Hyper Tx3 é um modelo Torre básico, possui fan de 92mm e é destinado a usuários que não exigem muito do processador, que desejam economizar ou que simplesmente querem tirar aquela enceradeira (cooler box) de dentro do pc.
Relativamente pequeno porém com bom desempenho.
Teria um melhor custo benefício se fosse vendido na casa dos 60 reais, porém ainda sim vale o investimento. Uso e recomendo.
O hyper T4 é um cooler também muito bom, possui fan de 120mm e desempenho melhor que o Tx3 citado anteriormente. É vendido normalmente acima dos 110,00, porém no link citado está por 80,00, tornando-se o
melhor custo x benefício atual.
Antes de adquirir qualquer modelo aqui recomendado, é muito importante que você abra o gabinete e confira se há espaço suficiente para instalação do novo cooler.
Hyper Tx3 -  140mm de altura
Hyper T4 - 153mm de altura
Sendo assim seu gabinete deve ter entre a base do processador e a tampa lateral espaço superior a 14cm para instalação do Tx3 e 15cm para o Hyper T4.
Abraço e boa sorte
Eu não consigo entender as regras desse fórum. Quando eu quero saber especificação, mudam meus post para a área de recomendações. Quando eu quero uma sugestão de produto e faço o post em "recomendação de produtos" muda o post para a específica? :huh:
Esse aqui tem alguma vantagem sobre o T4? O T4 não diz que serve para o socket 1150, o do link abaixo diz. Ou o que serve para a 1155 serve para a 1150? E esses cooler não são muito pesados? Meio quilo pendurado na placa-mãe é meio preocupante...
Aircooler 212X Cooler Master - RR-212X-20PM-R1  http://www.starhouse.com.br/loja/produto-289123-33246-aircooler_212x_cooler_master_rr_212x_20pm_r1
Só mais uma coisa, pois acho que já quase defini a escolha... o coolermaster RL-S12V-24PK-R1 (water) refrigeraria melhor? Mas esses water cooler precisam de manutenção, tem que trocar alguma coisa com frequência ou pode deixar lá como o aircooler?
O suporte do cooler é igual em todos os sockets, portanto se um determinado cooler serve em LGA1155, automaticamente serve em LGA 1156 e LGA 1150.
Peso não é problema, não se preocupe com isso.
Sim o WC Seidon 120mm também é um excelente cooler, terá um desempenho superior ao T4, porém pagará o dobro por isso.
Minha indicações são sempre levando como princípío básico o perfil do usuário e a relação Custo x Benefício, ou seja, se o resultado obtido é compatível com o preço
pago.
Se você não se apega a esse critério, os WC são uma boa opção.
Não, esses modelos como o Seidon 120mm, Corsair H60, H80, H100 etc são Water Coolers Selados, isso quer dizer que não há necessidade de manutenção, nem de reposição de fluído, basta instalar e utilizar.
O único cuidado exigido de tempos são os mesmos de um Air Cooler, limpeza do radiador, lubrificação da Fan e troca da pasta térmica.
Abraço
Night Fall, apenas por desencargo de consciência, você acredita que a diferença de temperatura proporcionada pelo Seidon não é significativa em relação ao T4 pela diferença de preço? Porque se for uma diferença boa, eu prefero gastar mais e ter temperaturas menores, mas se não for grande diferença, seria melhor economizar mesmo. Como eu disse, o uso maior vai ser edição e conversão de vídeo.
Obrigado
Obrigado
Eu particularmente acredito que não. O seidon 120mm possui desempenho superior ao Hyper 212, que por sua vez é superior ao T4, porém não é uma diferença considerável que vale a pena os 100 reais de diferença.
Se fosse pra gastar 200,00 eu vejo muito mais vantagem em adquirir um Air Cooler topo de linha como o Evga Acx, custa quase o mesmo que o Seidon porém seu desempenho é bem superior.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-569891079-cooler-cpu-evga-acx-100-fs-c201-kr-intel-amd-heatpipe-_JM
Caso queria economizar Hyper T4 ou 212X já darão conta de sua configuração com tranquilidade.
Veja nos teste a diferença de desempenho entre eles.
Seidon
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/Teste-do-Cooler-Seidon-120M-da-Cooler-Master/2849/6
Evga
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/Teste-do-Cooler-EVGA-Superclock/2322/6
Abraço
Instalei o cooler. Tive que colocar ele com a face maior na horizontal porque não cabia do outro jeito (uma das barras de apoio ficava sobre um dissipador da placa).  Consegui trabalhar full sem fritar o processador, mas fiquei um pouco decepcionado pois pensei que baixaria mais. E em uso comum a temperatura mínima subiu um pouco... mas já que antes chegava perto do limite, agora está mais sossegado... Anexei uma imagem do HWmonitor quando trabalhava com o Handbreak.
post-281915-0-74942300-1406506159_thumb.
Não existe motivo para decepção, foram mais de 30°C de redução em full, resultado sem dúvida excelente.
A refrigeração depende também do seu gabinete, pois o cooler não irá ter um bom desempenho se o ar dentro do gabinete não tiver um bom fluxo. Ou seja, tem que ter uma boa entrada de ar frio e saída de ar quente. Além disso tem o fator da temperatura do ambiente, uma vez que você optou por um air cooler.
Realmente abaixou bastante, a decepção é quando vejo o pessoal dizer que consegue 40, 50°C em full... Mas pelo menos agora eu posso trabalhar. O gabinete ainda está aberto, não vi a situação nessa condição ainda. Obrigado a todos pela ajuda..
Existem diversos detalhes que podem colaborar neste aspecto, como tamanho do gabinete, configuração de refrigeração, TDP do processador (Capacidade de dissipação térmica), tensão do processador etc.
No seu caso você pode reduzir o Vcore (tensão de alimentação do processador) afim de reduzir as temperaturas, porém é um processo mais complexo e requer um certo conhecimento.
Pelo print apresentado o vcore máximo chegou a 1,28v, talvez reduzindo este valor par 1,2v já amenize um pouco a temperatura.
Abraço
