Problema com sincronia do áudio na TV LG42LA6130
Pessoal, quando assisto alguns filmes via usb na tv LG modelo: 42LA6130-SB tenho um problema com a perda de sincronia do audio no decorrer de alguns filmes.
É uma perda crescente e que não consigo atrasar na função da tv, mais quando os assisto no pc está normal.
Eu consegui resolver o problema alterando o formato do audio com o MediaCoder, a dúvida seria o porque que isso acontece.
Aconteceu com o A batalha de Ridick, Todo mundo em panico 5 (ambos em 720p).....
E agora por ultimo o Truque de mestre 1080p. Obs: começou a atrasar próximo dos 40 minutos, tempo total de 1:55h.
Dados:
Tamanho: 2.06 GB (BD comprimido).
Vídeo:
Formato: mp4.
Resolução: 1920 x 800.
Taxa de dados: 2297kbps.
Taxa de bits total: 2553kbps.
Taxa de quadros: 23 quadros/s.
Áudio:
Taxa de bits: 255kbps
Canais 6
Taxa de amostragem de áudio: 48 kHz
Para corrigir o defeito converti para mkv e o audio para mp3. Daí rodou normal e sem perda de qualidade.
Obs: em outros filmes foi necessário converter o audio para ac3, pois em mp3 também ficou atrasado. Também manter o formato mp4 com diferente tipo de áudio (que não me recordo kkk)
Será que o problema está na taxa de bits, canais ou taxa de amostragem?
Reparei que os filmes que funcionam e tem características parecidas (mp4, 1080p) a parte de canais é 2 ou está em branco e taxa de bits e amostragem variam para mais, menos ou estão em branco também.
Então a dúvida seria se é a parte de canais mesmo ou pode ser alguma outra coisa?
Se tem como eu manter o formato do vídeo e alterar apenas a quantidade de canais ou taxas com algum programa?
Tem alguma regra entre formato de áudio e vídeo que sempre vão funcionar nessa TV ou que sempre vão dar problemas?
Algum programa que de informações mais detalhadas sobre os formatos?
Pergunto isso para que sempre que eu baixar um filme e identificar esses valores no áudio e/ou vídeo eu possa converte-lo para um determinado formato antes de assisti-lo e que seja garantido. Sem ter que fazer várias cópias de infinitos formatos kkkkk
Obs: não me recordo se o problema acontece apenas em filmes mp4, mais há 90% de chance. Porém os filmes em sua maioria vem nesse formato.
Desculpem pela extensão do tópico mais é algo que preciso saber, tanto para conhecimento e benefício próprio mais também para que eu possa ajudar em casos parecidos.
Obrigado e abraços a todos.
Existem duas soluções para seu caso:
1. Troque de pendrive, a saída USB 1.5 tem uma velocidade de leitura lenta. assim não enviando informações a tempo e descincronizando o áudio por ter menor prioridade.
2. o problema está na TV em si, o decodificador dela pode não estar suportando reproduzir o filme gerando um pequeno Delay no áudio. O codec AVC é muito complexo e quanto maior a resolução mais complexo, reduzindo a prioridade do áudio.
Para ambos os casos pode se resolver reiniciando o vídeo e pulando para a parte desejada, corrigindo as prioridades e o atraso. Se não resolver, conte, e procuremos outras soluções menos custosas.
Nos filmes que ocorrem má sincronia, qual o codec de áudio? São de áudio DTS HD MA ou TrueHD ? Para checar sem sombra de dúvida, abra o filme no PC com o Media Player Classic, clique com botão direito e vá em Propriedades > MediaInfo.
É possível que a TV esteja engasgando ao ler esses tipos de áudio. Já ví TV reproduzindo áudio DTS-HD MA como se fossem DTS-normal. Isso gera má sincronia pois o DTS-HD MA tem bitrate variável e DTS-normal tem bitrate constante.
  • 2 anos depois...
  • 4 semanas depois...
Tente o seguinte: Quando perceber falta de sincronia, de uma pausa no filme, e em seguida retorne a execução.
Se isso resolver, está havendo um gargalo na porta USB de sua TV, que não está comportando a taxa de dados do vídeo.
Procure tocar vídeos de 720 no lugar dos de 1080. Ou use videos mais comprimidos.
  • 6 meses depois...
@Jose Paulo da Silva E se
Em 2016-10-21 às 15:59, Jose Paulo da Silva disse:
Cara, eu to com um problema parecido, mas é no meu PC e ele sempre rodou vídeos tranquilamente.
De uns dias pra cá, ele começou com isso de sair de sincronia depois de alguns minutos de vídeo rolando.
Aí quando eu pauso e volto, resolve.
Pode ser vídeo sendo executado por aquivo que baixei ou netflix mesmo.
Você teria uma ideia do que poderia ter causado isso?
  • 3 meses depois...
  • 10 meses depois...
  • 4 meses depois...
  • 3 anos depois...
