Processador para um fonte 500W
Indo direto ao assunto:
Minha maquina parou de uma hora para outra, fonte não pega, processador parou e acredito que o resto das peças também não estejam funcionando. Então decidi comprar um Kit-Upgrade novo, mas ao pesquisar no mercado fiquei em duvida entre 5 processadores, se a duvida fosse só os processadores era fácil decidir qual pegar, mas tem outro porém, tenho um orçamento de no máximo R$:1050,00 e tenho de comprar Memórias, placa-Mãe, Processador e Fonte.
Fiquei na duvida em qual pegar desses processadores:
i5 4440
i5 3330
i3 3140
i3 4340
FX 6300
O problema não é só o custo do processador, mas o custo do kit em geral também, pois quero usar nele um estabilizador de 500w que tenho aqui, então fico limitado a ter um maquina que não passe desses 500w de potência, alem do fator aquecimento, pois aqui no ceará faz um calor da *****.
Minha duvida é. Entre esses processadores qual eu pegaria para montar um Kit que rode pelo menos BF4 com resolução de 1600x900 no Higth a 60fps e ainda levando em conta a refrigeração e utilizando um Fonte de 500w(para não estourar o estabilizador de 500w) e sobrar folga para futuramente colocar um placa de vídeo razoável(Ex. placas de vídeo na faixa de R$500 a R$700, GTX 750Ti, R7 260x, GTX660, HD 7550 etc)
Não tenho ideia qual placa mãe vou coloca. Sobre as memórias, pretendo comprar 1 pente Kingston 4Gbs 1333Mhz(Futuramente quando o dinheiro aparecer eu boto outro).
A resolução 1600x900 é a resolução máxima que meu monitor samsung aguenta.
Minha maquina antiga era essa: do link abaixo, mudando que eu tinha colocado uma fonte de 400W reais da C3tech e uma Gt 9800 da NVidia.
Maquina antiga:
https://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01896796&tmp_task=prodinfoCategory&cc=br&dlc=pt&lc=pt&product=4041208
Primeiramente NUNCA use um estabilizador, jogue ele fora é o melhor que você pode fazer.
Outra coisa defina o quanto você pode gastar no total, assim a gente pode te ajudar melhor, mas vamos lá.
Se estiver com um orçamento apertado, um i3-4130 + R7 260X ou HD 7850 já vai rodar o BF4 tranquilo, caso possa gastar mais o i5-3330 + R9 270X vai ficar legal também.
Quanto a fonte de alimentação, recomendo fortemente uma Corsair CX430 80 Plus Bronze, essa C3 Tech não é muito boa.
CPU - Core i3 4130 = R$ 396,00 - Balão da informatica
MOBO - GA-B85M-HD3 = R$ 245,00 - KaBum
Memoria - 8GB de Memoria 2x4Gb Kingston = R$ 256,00 - Balão da Informatica
Fonte - Corsair CX 430W = R$ 203,00 - KaBum
Total = R$1100,00
Eu acho que vale a pena mas se a grana for só os R$1050,00 mesmo ai você pode pegar uma MOBO GA-H81M-HD3 na KaBum mesmo que sai por R$199...
Quanto a VGA eu iria de R7 265 ou R7 260X ambas estão menos de 700 e são placas legais...a 265 é mais fortinha...
Vai ficar muito legal a configuração!
Aaaa...não use estabilizador no PC...essa fonte que indiquei tem PFC ativo é como se o estabilizador ja viesse dentro dela...
Só mais um toque,se por acaso alguém disser que seu PC vai queimar ou algo do tipo,não acredite.Provavelmente foi este estabilizador que estragou seu PC.E ele não deve ter 500W nem aqui nem na china.Ele deve ter capado sua fonte e estressado sua placa mãe.Veja no fórum de fontes e energia os males que o estabilizador faz ao PC.Boa sorte!
Total = R$1100,00
Se eu colocar o i3 4340 e tirar uma dessas memória(colocar so um pent de 4Gbs) vocês acha que fica legal?
ou não vale a pena os R$100 de diferença do i3 4340 para o i3 4130, ja que a placa de vídeo integrada do i3 4340 é um intel 4600 e a do i3 4130 é uma intel 4400.
la no kabum tem dois modelos de fontes. E la no site da corsair tem essas especificações.
CP-9020046-WW e CP-9020058-NA
:( I not undestend this.  :confused::(
Obs. quinta feira (24/03/2014) vou providênciar a compra.
A cx 430M é modular mas voce não tem necessidade dela,pegue a cx comum mesmo.O processador só vale a pena pagar R$100,00 a mais se tiver sobrando.E não vale a pena a B-85,pros Haswel a H-81 é mais economica pra voce e tem tudo o que voce precisa.A mesma coisa com o processador,pegue o 4130 mesmo pois voce vai colocar placa de vídeo e vai nivelar tudo com qualquer processador.Boa sorte!!
A resolução depende muito mais da VGA do que processador... se vai comprar a VGA em breve, eu iria assim com essa verba:
i5 3330 - R$ 526
https://www.balaodainformatica.com.br/Produto/47961
Placa Mãe GA-H61M-S1 - R$ 149
https://www.balaodainformatica.com.br/Produto/45309
4 GB DDR3 1333 MHz - R$ 128
https://www.balaodainformatica.com.br/Produto/21427
Fonte Corsair CX 430 WW - R$ 159
https://www.balaodainformatica.com.br/Produto/49984
R$ 962, sobrou ainda R$ 90 :D
Mas se vai demorar pra VGA, eu trocaria placa mãe, processador e memória por:
AMD A10 5700 - R$ 302
https://www.balaodainformatica.com.br/Produto/61482/
Placa mãe Asrock FM2A55M-VG3+ - R$ 143
http://www.gogeek.com.br/placa-m-e-asrock-a10-a8-a6-a4-fm2-aud-lan-vid-atx-fm2a55m-vg3.html?TAGID=48121529&utm_source=buscape&utm_medium=buscape&utm_campaign=buscape
2x 4 GB DDR3 1333 MHz - 2x R$ 128 = R$ 256
R$ 860
