CPU Cooler para AMD FX
A fan do meu FX-8320 (cooler box original) está atingindo RPM's muito altas (registrei um pico de 7000), gerando um ruído que ultrapassou o limite do suportável.
Quanto as temperaturas, ainda não me preocupo muito, não chegaram a 70ºC com todos os núcleos em full.
Gostaria da ajuda de vocês na escolha de um CPU cooler que resolva o problema.
Por enquanto estou pensando nestes, sendo que o x6 é o meu limite de preço:
http://www.coolermaster.com/cooling/cpu-air-cooler/x6-elite/
http://www.coolermaster.com/cooling/cpu-air-cooler/hyper-212x/
Será que são compatíveis com meu gabinete?
Não encontrei testes deles no site, por isso preciso de mais opiniões antes de realizar uma compra. :P
Minha configuração:
Processador: AMD (AM3+) FX-8320 3.5GHz
RAM: Corsair Vengeance 2x4GB 1600MHz
Placa Mãe: Gigabyte (AM3+) | GA-970A-UD3P
Disco: Seagate SATA 3.0 1TB 7200RPM
Placa De Vídeo: AMD Radeon R9 270 2GB 256-bit
Fonte: OCZ 500W | OCZ MODXSTREAM PRO
Gabinete: Raidmax Super Hurricane White --- http://raidmax.com/chassis/superhurricane.html
Tenho o mesmo processador, e estou procurando um CPU Cooler também. Estou com dificuldade para achar produtos com preço justos, acho que vou optar por algum Water Cooler mesmo.
Achei esse Water Cooler: https://www.guerradigital.net/water-cooler-cooler-master-seidon-120v-radiador-120mm-rl-s12v-24pk-r1.html.
Está na mesma faixa de preço do x6 elite e eu acho que tem um desempenho melhor.
 Não recomendo é um pouco caro e tem sempre que ficar comprando um fluído especial que custa em torno de 45,00 R$ não recomendo
Como posso saber se determinado cooler cabe no gabinete?
Bem lembrado, mas já tenho.
só fazer assim faça uma medida do cooler que você comprou uma medida do tamanho total,usando uma trena mede da base até o topo do cooler e vai dar altura X a largura nem tanto se o seu gabinete for atual mais recomendo que mede também a sua largura, depois mede a base da sua placa mãe onde esta o processador até a tampa se você viu que a altura X do gabinete é o mesmo ou até maior que da altura e largura X do seu cooler deu só instala-lo
PS: mas para medir o tamanho em relação a base do processador com a tampa do gabinete não pode ficar o cooler box o cooler original da Amd ou da intel você deverá remove-los
Essa é a questão, ainda não comprei! (se tivesse comprado eu saberia se cabe (_( )
Mas acho que posso me basear nas dimensões especificadas no site do cooler.
Provavelmente vou levar o x6 elite, postarei aqui os resultados quando chegar.
Excelente cooler. Pode comprar despreocupado, no entando você acha dele mais em conta no ML.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-549815373-liquid-cooler-cooler-master-rl-s12v-24pk-r1-seidon-120v-_JM
Abraço
Caso esteja disposto a gastar acima dos 200,00 em um cooler, recomendo o Evga Superclock, um dos senão o melhor cooler de ar que temos no mercado brasileiro.
http://www.kabum.com.br/produto/23036/cooler-evga-p-cpu-superclock-m020-00-000234
O segundo cooler é serm dúvida o melhor custo benefício em matéria de coolers de ar. Sucessor do aclamado Hyper 212 Evo, possui desempenho digno dos gigantes como Hyper 612, sendo bem menor e com preço muito mais acessível. Sem dúvida uma excelente opção.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-554244028-cooler-master-hyper-212-evo-2011-1366-1156-1155-am3-fm1-am2-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-549681992-cooler-hyper-212x-cooler-master-rr-212x-20pmr1-mania-virtual-_JM
Caso o gabinete seja Slim, ou mesmo exista a vontade de adquirir um WC, este é sem dúvida uma ótima opção.
Se deseja recomendações sobre o espaço disponível para instalação dos air coolers, poste por gentileza a marca e modelo de seu gabinete.
Abraço e boa sorte
Me parece que o EVGA Superclock não é compatível com o soquete AM3+
Obrigado pelas dicas, pessoal!
Todos os cooler citados são 100% compatíveis com socket Am3 e Am3+.
AM2, AM3 e AM3+ usam exatamente o mesmo sistema de presilhas. Gostei deste Seidon, quem sabe futuramente troco um dos Zalmans air por este.
O Seidon é um excelente projeto, concorre diretamente com a linha da Corsair e tem um preço bastante acessível.
Andei pesquisando um pouco mais e achei um concorrente para o CoolerMaster x6 elite. É o Akasa Venom Voodo.
Ambos tem 6 heatpipes de 6mm, mas o Voodo tem 2 fans, ao contrário do concorrente que só tem uma.
Especificações adicionais:
Fan speed:
Venom Voodo = 600 - 1900RPM
x6 elite =            600 - 1800RPM
Max Airflow:
Venom Voodo = 83.63 CFM
x6 elite =            70.00 CFM
Noise level:
Venom Voodo = 6.9 - 28.9 dBA
x6 elite =            9.0 - 34.6 dBA
Além disso o Voodo é 90 reais mais barato que o x6 elite com base nos preços da Kabum!, o que faz do Voodo um cooler com maior custo/benefício, a primeira vista.
Porém há outra questão, ouvi dizer que o Voodo, por ser muito grande, ocupa o espaço dos slots de memória, atrapalhando sua refrigeração ou até mesmo impossibilitando a instalação de alguns pentes.
Fan speed:
Max Airflow:
Noise level:
Na minha opinião o X6 é um cooler fora de cogitação, custa o mesmo que um WC como o Seidon 120mm e possui o mesmo desempenho de um cooler mediano. Péssimo custo x beneficio.
Caso queira conferir segue abaixo dois testes bem conclusivos a respeito.
http://www.custompcreview.com/reviews/cooler-master-x6-elite-cpu-cooler-review/12134/5/
http://adrenaline.uol.com.br/biblioteca/analise/618/cooler-master-x6-elite.html?pg=05
O Venom Vodoo é um cooler muito bom com um ótimo custo x benefício, porém ainda fica atrás de outros coolers nesse quesito como exemplo do Hyper 212 Evo que é mais barato, possui praticamente o mesmo desempenho além de ser menor. O venom seria a melhor opção levando em conta o visual.
Sobre essa preocupação dos usuários com Cooler atrapalhar pentes de memória acho um tanto quanto exagerada. Existem diversas maneiras de resolver este incomodo. No seu caso em específico sua placa mãe possui 4 slots e você usa apenas 2 pentes de memória, sendo assim basta tranferir as memórias dos slots 1 e 2 para o 3 e 4. Em coolers que possuam apenas uma Fan você pode instala-la na parte traseira do dissipador.
Abraço e boa sorte
Fala rapaziada!
Fan speed:
Max Airflow:
Noise level:
Só para acrescentar, pode-se aliar o útil ao agradável equipando o Seidon, ou o 212 EVO, ou seja, a maioria dos coolers que usam fans de 12cm, trocando suas fans originais por fans Akasa Viper 12cm. Tranquilão!
Dawson, meu camarada, não sei como se comporta o Zalman que tu tem, mas só para o efeito de abalizamento, observando o Seidon 120V aqui, acredito que tenha uma performance de arrefecimento parecido com o Hyper 212 EVO.
Troquei um 212+ pelo Seidon, porém, as fans CM Excalibur, que antes equipavam o aircooler, passaram a resfriar o radiador pelo mesmo "push-pull" de antes. O que pude constatar é que com as rotações das fans em 75% no Seidon, consigo ter um desempenho ligeiramente melhor em relação ao 212+ com 95% de RPM das mesmas fans. Como o 212 EVO é, comprovadamente, um pouco melhor que o 212+, creio que o Seidon 120V e o 212 EVO em condições idênticas, se igualariam nos resultados.
Abraço a todos!!
Depois de todos elogios e recomendações que escutei a respeito do CoolerMaster Hyper 212 Evo, como ele está fora do estoque das lojas, decidi que o melhor seria comprar o seu sucessor, o 212x (coincidentemente um dos coolers que citei no primeiro post), que apresenta estrutura idêntica porém com uma melhoria que não sei explicar como funciona. Depois do final de semana vou encomendar e vamos ver no que dá. Agradeço a todos pelas dicas e sugestões.
Você encontra o Hyper 212 em ambas as versões no ML (Versão Evo e X).
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-556457601-cooler-de-processador-cooler-master-hyper-212x-p-intelamd-_JM
Abraço
