Formatando o Positivo C1260
Ola tudo bom alguem conseguiu resolver o problema do teclado ou da formatação do positivo c1260 por favor peço a ajuda de vocês ja tentei de tudo, nao consegui instalar o win7, numa medida desesperada foi usar o james boot xp que tambem nao funcionou, o mais perto que cheguei do sucesso foi colocar o cd do win 8 chegar no promot de comando msdos e tirar o cd do 8 e colocar o 7 dai a partir dai entrei no cd do 7 via dos entrei na pasta sources e dei o comando setup dentro da pasta sources, iso tudo dentro do msdos, dai a instalação começou do 7 com teclado e mouse funcionando, porém quando vai reiniciar ele da erro e nao continua com a instalação.
Se alguem conseguiu algum progresso por favor me avise
71-91004435 tim wahatzap
71-81892242 claro
71-96468220 vivo
facebook [email protected]
Boa noite,
Por gentileza....
Estou tentando formatar um pc,[Positivo PCTV UNION C1260] que esta com windows 8.1,e estou tentando formata lo com o windows 7.porém,quando tento bootar pelo pendrive,quando chega na tela de instalação do windows o mouse e o teclado perdem a função,quando vou pelo dvd,o windows não carrega totalmente e fica voltando para tela inicial da positivo.Nunca me deparei com tal situação,consigo desativar o UEFI,mas não esta adiantando.Por favor,se alguem souber alguma solução o quanto antes,agradeço,se não,sera um trampo perdido e um cliente insatisfeito.
Obrigado!
Uma solução mortal para apagar todo o Windows 8, que estar a bloquear muita coisa
para que ninguém volta a usar o Windows 7. Põe teu HD  num Case, encaixa
na USB de outro PC e baixa o programa hard driver eraser, você zera o HD e ele
fica virgem como de fábrica.
Dúvida estamos ai.  B)
Muito,obrigado,alissomrex.Mas o fato é : o pc é de um cliente e ele esta na garantia ainda,então não posso abri lo,outra coisa,ele é uma "cpu" AIO = ALL IN ONE ou TUDO EM UM.Imagine só o trabalho que deve ser para abrir essa maquina.
De qualquer forma,muito obrigado pela ajuda!
Bom galera como foi eu que abri esse topico vim aqui relatar o que eu descobri e qual foi  opção que tive.
Eu cheguei a colocar um HD novo na maquina mesmo assim na hora de fazer a instalação o mouse e o teclado pararam de funcionar.
o que eu fiz foi consegui um note que usa a mesma MB do all in one e formatei o HD no note ai tirei e coloquei no all in one ai foi só instalar os drivers.
Teve sorte amigo, pelo que vi parece este note que você formatou tem a BIOS UEFI, mais vejo que é das simples, pois num outro poste vi um positivo
Lenovo, que se não desabilitar corretamente o UEFI não formata, trava HD e mouse.
E opior, só levando na positivo para eles reinstalarem a UEFI no
HD, será que a treta da Microsoft é pesada? kkk  B)
Eu fiz um procedimento parecido, peguei o HD  do PC C1260 e coloquei pra formatar em um notebook , ele formata tudo direitinho... inicio o windows 7 perfeitamente.
Mas quando coloco o hd devolta no PC C1260 ele chega até a tela de inicio do windows 7 e de lá reinicia.... ja tentei tanto com o windows 7 32 como o do windows 7 64 . SOCORRO!!!!
Quem quer ou precisa formatar o notebook e não tem os drivers, se puder antes disso instale o EasyDriver e faça back up dos drivers ou então baixe o principal, o do adaptador de rede para após instalação ter condições de baixar os demais pela internet.
Caso não inicie de jeito nenhum, nem tudo está perdido, formate e instale qualquer Windows que quiser e após isso, baixe em outras fontes um pequeno programa chamado S.I.W (tipo Ainda, Everesth)com apenas 1,5 Mb e dispensa instalação, rode o programa; como Positivo, Acer, e outros só colocam a etiqueta nesses notes books, você irá saber o nome exato dos verdadeiros fabricantes do hardware do seu nb como placa mão, de vídeo, de áudio; rede, etc.
Feito isso basta acessar os respectivos sites e obter os drivers, foi assim que fiz com um ACER para instalar o Windows XP nele já que no site dela não havia qualquer um para esse SO e o suporte dizia que era impossível instalar o XP.
Como falei acima, se conseguir pelo menos antes ou depois da formatação, pelo menos o driver de rede, você passa a ter acesso a internet e de novo o EasyDriver pode entrar em ação para restaurar os drivers do back up caso possa ter sido feito, ou então fazer a identificação, busca e instalação dos mesmos, se depender dos suportes desses caras vocês estão....
Agora vai uma dica muito legal para quem não tem como instalar o sistema operacional seja por falta ou defeito em cd, não ter suporte a pen drive, ou seja não conseguir instalar pelos métodos convencionais, siga essa dica abaixo.
Mesmo para quem não tem problemas para reinstalar como eu, acabei adotando esse procedimento porque é mais rápido e preserva minha mídia de instalação:
http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/1088605-instalação-do-windos-sem-cd-dvd-pen-driver-rede-etc/
Olá colega, tudo bem?
Checou se sua máquina tem a função UEFI na BIOS. Pois caso tenha não é mais
o mesmo método de formatar que todos conhecem.
É diferente e tem tópico aqui falando do assunto. :
http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/1090724-teclado-algumas-letras-n%C3%A3o-funcionam/page-2
Hds formatados e com instalação do sistema operacional feito em uma máquina não funcionam em outra, já tentei isso uma vez que tive uma placa queimada, era tela azul direto.
Este método só funciona se for em um máquina com os periféricos
totalmente idênticos.  B)
Funciona se você retirar o hd antes do sistema operacional iniciar pela primeira vez, retire o Hd e coloque em outra máquina[emoji111] [emoji335] <br />
Nos computadores All one... Você tem que entrar no setup retirar a segurança retirar o UEIF e escolher a gravadora como primeira opção de boot, ao iniciar a leitura do cd aperte f10<br />
Liconl
ola bom dia, estou com o mesmo problema para formatar, ja tentei de tudo, quando boot pelo cd da tela azul de acpi, quando tento formatar com pen mouse e teclado trava, se alguem souber o que fazer fico grato
Já desabilitou as opções de segurança no setup "tela azul" caso o computador não esteja na garantia retire a pilha de setup e reconfigure o setup
Seu problema está em desabilitar a UEFI corretamente @lincoln.j com o
Windows 8 e liberar as opções de mídia/ DVD, pendrive
Segue as dicas: pegue uma versão 64bits do Windows 8, pois versões 32 bits
estão descartadas para UEFI e fazer o seguinte:
Da o boot pelo disco de instalação do windows 8 x64 como se fosse instalar do zero, porém após entrar naquela janela de instalar agora , você clica em reparar o computador , nas opções que abre vai ter lá pra alterar de UEFI para Legacy
  Escolha solução de problemas.
- mais uma tela com opções, escolha opções avançadas
- finalmente escolha configurações de firmware UEFI.
Dentro do UEFI desative o secure boot. Isso já deve possibilitar a visualização de outras mídias de instalação (pendrives ou unidades de DVD).
Windows 8 e liberar as opções de mídia/ DVD, pendrive.
Boaaa Alisson, bela explicação
Bom dia pessoal. Eu consegui resolver o problema do mouse e teclado usb. Consegui instalar o windows 7 64 bits no computador positivo c1260. Pesquisei muito, inclusive realizei testes com base em muita coisa que li aqui.
Bom eu tenho uma empresa de suporte técnico em informática e estava com o positivo c1260 aqui de um cliente. A mesma queria trocar o windows 8.1 para o windows 7. No começo achei que era fácil. Realizei os procedimentos do setup para dar boot normal. Em modo legacy o boot do win 7 nem entrava. Então resolvi instalar em modo uefi. So que para isso você precisa de um win 7 64 bits UEFI, sendo assim, utilizei o programa RUFOS (no baixaki tem). beleza, de posse de uma iso do Win 7 64 bits SP1 Ultimate agora UEFI, tentei instalar o sistema normalmente, mas parei do problema do mouse e teclado. Tinha certeza que era questão de drivers, pois com win 8 reconhecia de boa. beleza, com a ajuda do programa "RT 7 LITE win7 vista x64", integrei alguns drivers usb. Para conseguir os drivers usb, eu instalei o win 8 normalmente, fui até o caminho c:/windows/system32/drivers, filtrei na pesquisa do windows por "usb" e integrei com o programa que falei anteriormente. Esse programa demora um pouco pra reconhecer a imagem do sistema e demora mais um pouco para integrar os drivers. No final você pode gerar uma iso. Ok, feito isso, como já nao bastasse tantos problemas que tive com essa máquina (não citarei aqui, mas foram muitos contratempos), eu instalei essa iso em um pendrive de 8 GB da marca sandisk, usei o programa Win to Flash (so pesquisar no google) para tal procedimento. De posse do pendrive botavel com o sistema + drivers usb, eu dei boot no c1260 pelo pendrive e reconheceu de boa. A instalação ficou em inglês, mas no final, quando inicia o sistema, é so ir no painel de controle e escolher a linguagem para o português. Lembrando que depois que você da boot pelo pendrive e o computador reinicia a primeira vez, retire o mesmo para dar prosseguir com a instalação. No final, o win 7 64 bits ultimate uefi foi instalado com exito, utilizei o programa Drive Pack Solution para instalar os demais drivers e pronto. Eu fiquei mais de 1 semana quebrando cabeça com esse problema do computador, mas no final valeu a pena. Eu já tinha instalado o win 8 e modificado para ficar parecido com 7, que por sinal ficou otimo também e muito rápido o inicio e finalização do sistema. Iria entregar a maquina, quando a cliente me falou que não estaria em casa e que era pra entregar no outro dia. Então resolvi testar mais uma ultima vez e fiz o procedimento que relatei ai em cima. Foi custoso, desgastante, mas valeu a pena. Eu já fui muito ajudado com pesquisas em fórum para resolver problemas do tipo, mas eu mesmo nunca contribui com nenhum, por falta de tempo e vontade, mas com esse problema resolvi ajudar quem estiver com a mesma dificuldade. Pra quem não conseguir, tenho a imagem "sagrada" do sistema e posso upar pra vocês! Obrigado!!!!
Boa tarde Caros amigos,
Estou com um dúvida e problemas para formatar o Positivo modelo Union PCTV c1260.
O modelo vem instalado o windows 8, só que ta dando erro em um monte de aplicativos, eu estou tentando formatar só que na hora de da o boot pelo cd, não tem a opção do Boot pelo cd na CMOS, veriquei e só aparece a opção de boot no hd, tentei fazer pelo modo tipo "uma atualização" pelo próprio windows 8, pra vê se dava certo só que depois que ele cópio os arquivos e reiniciou ele não seguiu a instalação. E agora? Como eu faço para formatar o HD
Espero que vocês possam me ajudar.
Eu consegui fazer ele funcionar usando a versão 32bits, só que a instalação não conclui reinicia. :(
Liconl
Olá pessoal, também estou com um positivo union c1260 e não consegui instalar o windows com o cd de instalação nem com o pendrive bootável (obs: fiz o boot do pendrive pelo prompt de comando). Alguém pode me ajudar?  :(
Também tenho um positivo union c1260 mas na primeira tela de instalação do windows 7 o mouse e o teclado param de funcionar isso aconteceu contigo também? o que eu faço?
@Carol Castro
conseguiu resolver o problema do teclado e mouse pararem de funcionar na hora de instalar o win 7 ?
Bom dia Carol como você resolveu o problema que na tela de fazer a participação do hd a ser instalado o Windows 7 o tecladove mouse param de responder? Obrigado desde ja
Bom dia alguém teve o problema do teclado e mouse não funcionar na hora da instalação do seven? Por um acaso conseguiram resolver?
Obrigado.
  • Curtir 3
Bom dia,
Se você puder a imagem "sagrada", ficaria muito agradecido, pois aqui nem windows 8 consigo instalar,
o mais engraçado é que peguei dois pcs, em um a instalação foi tranquila, e no outro acontece o problema de desativar o teclado e o mouse...
Obrigado!!
  • 4 semanas depois...
bom dia pessoal, fiz as alterações na bios porém, aparece uma tela azul informando um erro ao carregar o Windows tanto no pendrive bootavel como pelo dvd...poder..Carol Castro e Hugo poderiam me informar como fizeram?
Grato
Grato
