Fita de led em bateria - Longboard
guilba
Bom dia :D
Eu tenho uma loja de iluminação (residencial, mais voltada para lustres) e trabalho com as fitas de led
E durante os finais de semana ando de long para passar o tempo a minha ideia era colocar uma tira de fita de led para iluminar o long pois como ando muito a noite e em estradas ficar apagado é sempre um problema
A minha ideia inicial era utilizar aquelas baterias de 12v de controle remoto de portão.
Só que com 1,5M ela só durou 20 minutos antes de apagar.
Outro problema dela é que ela não é recarregável.
Pensei em utilizar uma bateria 9V dessa de microfones sem fio, Não cheguei a testar a duração dela mas a iluminação ficou bem mais fraca.
Pensei em ligar em serie varias pilhas de 1,5v recarregaveis mas iria ficar muito caro e grande já que a fita funciona com 12v
Alguem sabe alguma maneira de manter ela ligada por cerca de 1h ~ 2h que seja recarregavel e não seja grande? Quero colocar a bateria em baixo do long.
Consome mais - RGB
OfficeLens_20140414_142057_zps59a9033f.j
Se tiveres como acondicionar dois desses suportes, para colocar 8 pilhas de 1,5 Volts que em série atingem 1,5 x 8 = 12 Volts terias iluminação por pelo menos umas 50 horas de operação
http://www.soldafria.com.br/suporte-4-pilhas-grandes-d-sp17-nacional-p-3243.html
O mesmo vale para pilhas menores, se encontrares o suporte que possa colocar 8 delas..
Por exemplo 4 desses ai já daria, para pilhas AA Se forem pilhas recarregáveis, de NiMh pode até mesmo colocar 5 desses que vai dar 10 pilhas de 1,2 Volts que darão os 12 Volts. Ai a autonomia ficaria em pelo menos umas 24 horas ligado..
http://proesi.com.br/suporte-para-02-pilhas-aa-canoa-preto-1.html
Podes diminuir um pouco o tamanho se usares pilhas tamanho AA recarregáveis de NiZn, ainda novidade por aqui e de preço um pouco salgado, que conseguem em seu tamanho AA até 3.000 mAh de armazenamento de energia e tem tensão característica de 1,6 Volts  (bastariam 7 delas aproximadamente).   Encontra-as a venda no e-bay, por exemplo..
Se achares suporte para pilhas de tamanho AAA ficarias com autonomia de aproximadamente umas 8 horas isso tudo com base naqueles 1,5 metros de fita, por ti citados...
Na ideia de duração acho que vou montar 2 pack de 4 pilhas de 1,5V e colocar um na frente e um atrás e passar os fios para ligar em serie. Assim o peço extra das pilhas ficara distribuído igualmente. Com a duração de 50h penso em ir comprando as pilhas recarregáveis aos poucos, Ou quem sabe trazer da china  :rolleyes:
@guilba
Levando em consideração que o colega Faller indicou, veja aí o pack com 4 pilhas de NiZn + carregador:
http://www.dx.com/pt/p/powergenix-rechargeable-4-x-1-6v-2500mah-aa-nizn-batteries-fast-charger-set-147829#.U0xOgPldV2E
E mais 4 pilhas:
http://www.dx.com/pt/p/powergenix-rechargeable-4-x-1-6v-2500mwh-aa-nizn-batteries-green-148099#.U0xOhPldV2E
Ou pode comprar 2 com carregador que você carregará as 8 de uma vez.
As opiniões sobre os produtos estão bons no site do DX.
Falou
Na verdade estou atualmente pensando em montar com pilhas comuns AA 1,5 pois se durar 24h isso daria 12 roles de 2 duas horas geralmente saio 5 a 6 vezes no mes .-. isso me daria 2 meses de roles sem trocar as pilhas não ficaria caro e ficaria bem funcional  :lol:
  • 2 meses depois...
Estou tendo um problema, porém envolvendo uma bateria de 3V.
Estou tentando ligar cerca de 20cm de fita led em uma bateria de 3V.
http://www.casimages.com.br/i/140709051430483221.jpg.html
http://www.casimages.com.br/i/140709051346738631.jpg.html
Soldei os polos e tentei conectá-los no suporte da bateria para realizar um teste antes de concluir o projetinho q estou fazendo.
http://www.casimages.com.br/i/140709051408234814.jpg.html
A fita led não está acendendo, já tentei trocar os polos, mas o problema persiste.
Alguma sugestão sobre onde está o erro?????
