HD externo Samsung não transfere
P.Alexandrino
Boa tarde, galera.
To com um problema no meu HD externo Samsung 500GB. Ele começou a dar um problema onde até um certo momento após formatar, funciona normalmente, mas pouco depois não consigo concluir a transferência de algum arquivo para ele. Começa a copiar, mas trava e fica 0bps e de lá não sai. As vezes se deixar la esperando, ele desconecta do PC, e só reconhece se trocar de porta USB. As vezes ainda consigo copiar se for um arquivo pequeno, como uma musica, mas com sorte, e também copiar dele pro PC da certo, mas nem sempre. Além desses problemas, tem hora que ele da um erro acusando mídia inacessível.
Alguém sabe como resolver esse problema? Agradeço de já!
Respondendo.
César, ele continua conectado mesmo que demore. Devo ter ficado com ele 1h ou mais conectado, e não desconectou. Sim, já usei cabo USB diferente e deu o mesmo problema.
Will, eu geralmente uso nas dianteiras, mas se não me engano, usei também na traseira e foi a mesma coisa. Inicialmente quando ele funciona, logo depois de formatar, eu tava usando nas dianteiras.
ysnafy, vou testar esse programa.
ricardo, já testei em 2 computadores diferentes e na TV, e mostraram o mesmo problema.
Vou fazer testes com os programas que vocês falaram, e ver se resolve algo. Valeu.
Respondendo.
hd externo so deve ser conwctado nas portas traseiras carinha na dianteira so funciona quando o cabo usb é upo um Y ai sim pega mais o melhor so direto na placa e faz o procedimento do ricardo eu se eu fosse você tentaria limpar ele la no cmd plo diskpart mais vai tentando ai qualquer duvida pergunta aqui
Já tinha feito o chkdsk pelo CMD, e não apresentou problema. Esqueci de citar. O HDD format já ta rodando pela USB traseira, que mesmo botando ele lá, reconheceu mas dava mídia inacessível.
Já tentou ligar o HD em outro pc, para ver se da o mesmo problema?
Sim, falei mais cedo.
Que ótimo. Ontem quando o HDD format rodava, tava quase no fim e o PC da tela azul. Quando volta, o HD não é reconhecido no Meu Computador, coisa que já tinha acontecido antes. Agora já que não aparece lá, estou tentando formatar pelo diskpart, e ta em 0 por cento a 10 minutos...
Opa, falha minha.
Tenta tirar ele do case e ligar direto na porta SATA pois, as vezes, o problema é com a placa adaptadora (tive um HD que aconteceu isso).
Tenho dois hds externos Seagate e para abrir deve ser com extrema paciência e conhecimento do local exato das travas (não tem parafusos) mas consegui abrir e acabar com as travas, mas isso não impede de montar e ficar apenas encostado; agora sobre a transferência de arquivos propriamente dita o que eu tenho a falar é o seguinte: Já tentei fazer transferências do modo mais fácil, ou seja selecionando tudo de uma vez e mandando copiar, só que isso além de demorar pode travar o processo, e um dos motivos é devido a estar várias pastas uma dentro da outra, o nome do arquivo ficará muito grande e isso ocasiona problemas na transferência, então quando é muita coisa, prefiro fazer por etapas, abro duas telas, uma do pc e outra do hd, ai mando mostrar janelas lado a lado, e faço as transferências por partes, porque se travar não saberei o que copiou ou não, só irá indicar "esta pasta já existe" mas não o que copiou.
Agora se o seu problema é na transferência simples de um arquivo apenas não saberia dizer mas poderia fazer um teste, abra e tire esse disco e coloque outro qualquer e veja se é o disco ou o case e sua parte eletrônica.
