Limitar corrente no servo motor
@gugaum,
voce pode sim "limitar" a corrente no pino do Arduíno, usando PWM. Aliás, o servo motor se move não pela corrente, e sim pela temporização enviada para ele. O que voce pode fazer é usar um sensor de corrente, medir a corrente quando ele se movimenta, e então pode fazer parar o movimento.
voce precisa de um ACS712 de baixa corrente, tipo um destes aqui, de 5A  :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-549491055-sensor-de-corrente-acs-712-5-a-arduino-e-pic-_JM
Mas a corrente do servo é bem baixa, então voce precisa amplificar a saída do ACS712 para poder medir com mais precisão.
Paulo
Entendi, é que tipo meu projeto é uma mão e ela tem que pegar coisas, e por exemplo, quando ela pegar um objeto o motor vai forçar o seu movimento para continuar até alcançar a posição programada pelo pulso, e isso aumenta sua corrente certo ? E tipo com essa limitação (se for precisa) será possível eu pegar algo frágil como um ovo sem quebrá-lo, entendeu ?
Obrigado pela força.
