Ajuda a decidir qual fan comprar.
joaogmr
Pessoal estou muito tentado a comprar esse gabinete http://www.megamamute.com.br/produto/gabinete-source-530-full-tower-source530-nzxt-73855.
Site com mais informações sobre o produto: http://www.nzxt.com/product/detail/137-source-530-full-tower-computer-case.html
As disposições de fans dele são:
Front 2x140mm/ 120mm or 1x200mm
Rear 1x140mm / 120mm (1x120mm included)
Bottom 2x120mm
Top 2x140mm or 3x120mm (1x120mm included)
Interior 1x120mm/140mm
Estou pensando em comprar 5 http://www.megamamute.com.br/produto/fan-para-gabinete-fx-enthusiast-140mm-fan-nt-fx-140-nzxt-73842, os quais seria dispostos da seguinte forma:
Front 2x140mm
Rear 1x140mm
Bottom 2x120mm (Esses são os inclusos)
Top 2x140mm
Configuração do PC:
I5 2500k (sem over ainda, mas provavelmente será feito antes de trocar)
Cooler Air Series A70 (Tenho planos remotos de trocar por um h100i ou mesmo um WC Custom, aproveitando as possibilidades do gabinete, mas com certeza não farei essa troca esse ano)
HD7850 2GB GV-R785OC-2GD (Tenho planos de trocar por uma R9 290x ou Crossfire aproveitando a que tenho)
MB GigaByte GA-Z68XP-UD3
Fonte TX 750W
3 HDs
Dados adicionais:
Usarei esse Controlador de Fan http://www.megamamute.com.br/produto/controlador-de-fan-sentry-2-acc-nt-sentry-2-nzxt-72337, aja visto que o gabinete vem com um hub e não um controlador de fans.
Moro no Nordeste e tem feito um calor infernal.
Agora as dúvidas:
1) Estou exagerando?
2) Seria melhor trocar os fans de 140mm por fans de 120mm?
3) Ao invés de por 2 fans de 140mm na frente seria melhor por um de 200mm ou mesmo 3 de 120mm?
4) Para uma melhor refrigeração do PC seria melhor por apenas fans de 120mm?
5) O que muda ao se trocar fans de 120mm por fans de 140mm?
Em caso de estar errando em algo, ou mesmo desaprovação do modelo de fan escolhido, poderiam por favor me ajudar com dicas e alternativas. Aceito dicas também com relação ao gabinete (se assim for permitido já que o setor do fórum é destinado a outra coisa)
Desde já deixo meu agradecimento aos que tiverem a boa vontade de ajudar.
Bom olá amigo!, então recomendo que use coolers(ventoinhas) de 120x120 e 140x140 os de 200 não recomendo porque são um pouco caros e só encontra na faixa de 45,00 R$.
Re: 1) Não está exagerando o gabinete que você escolheu tem ótima refrigeração e quanto mais coolers mais desempenho tem, computador mais frio e menos problemas de sujeira.
Re: 2) não os de 140x140 elas são melhor que as de 120x120 até porque elas distribuem o ar mais para os lados do gabinete.
Re: 3) não seria bom até porque os de 200x200 são mais caro que os de 140x140 eu recomendaria a você uma de 140 e com LED caso quiser.
Re: 4) bom aí vai a sua escolha você pode usar coolers no mínimo 93x93, mais o tamanho que você quer para refrigerar tanto faz o tamanho a sua escolha ps: escolhe um cooler com ótimo fluxo de ar.
Re: 5) similar ao re: 2 na verdade nada mais conta com o cooler exemplo o de 120x120 ela tem 2.200 Rpm mais ar será feito e fará mais barulho(ruído) e o de 140x140 ela tem apenas 1.600 Rpm menos ar será feito mais quanto mais perto dos componentes ela distribuirá mais ar aos lados e vai fazer menos barulho conclusão 120 e 140 eu acho mesma coisa
PS: recomendo também escolher um ótimo cooler para processador e cooler de 140x140 eu achei um aqui barato http://www.kabum.com.br/produto/10703/nzxt-cooler-fan-14cm-fn-140rb/?tag=Cooler%140
Ainda está em dúvida? pode fazer outra pergunta e se realmente lhe ajudei clique em "Curtir" fica em cima do botão "Citar"
Bottom 2x120mm
Front 2x140mm
Rear 1x140mm
Top 2x140mm
Configuração do PC:
Fonte TX 750W
3 HDs
Dados adicionais:
Agora as dúvidas:
1° - Eu particularmente acho que 4 fans são o ideal, pois você consegue um balanço da quantidade de ar que entra com a quantidade de ar que sai, o que chamamos de fluxo de ar contínuo.
2° - Se você almeja maior desempenho, fique com as Fans de 140mm, pois possuem maior CFM (Fluxo de ar), que as fans de 120mm.
3° - A escolha da fan de 200mm seria baseado na intenção de obter silêncio na configuração, visto que a maioria delas atinge cerca de 18 a 20 dBa de ruído, enquanto os modelos de 120 e 140 chegam fácil aos 35dBa. Não acredito ser o seu caso, pois com um controlador silêncio é obtido com o toque de um botão.
4° - Não, para melhor desempenho, fique com os modelos de 140mm.
5° - Fans de 140mm são maiores, e conseguem mover maior quantidade de ar com menor rotação, conseguindo então serem mais eficientes com praticamente a mesma emissão de ruídos dos modelos de 120mm.
Apenas uma observação sobre a fan pretendida, se trata de um modelo excelente com 98CFM além de uma boa pressão de deslocamento de ar, não deixa de ser uma ótima opção, porém
acho um valor um tanto alto para uma fan de gabinete. Se me permite uma recomendação, eu indicaria a Akasa Viper 140mm, que possui cerca 110CFM, e tem um valor bem mais vantajoso.
https://www.guerradigital.net/coolers/fan/fan-akasa-viper-140mm-ak-fn063.html
Já na mesma faixa de preço da NZXT, existe a Cougar Vortex 140mm que é de longe o modelo com mais benefícios, pois possui alto CFM (118), dBa digno de uma fan de 200mm (18), além da de uma duração de 300.000 horas, sendo assim quase dez vezes a duração da NZXT que é de apenas 35.000 horas.
https://www.guerradigital.net/coolers/fan/fan-cougar-vortex-hdb-hydro-dynamic-bearing-140mm-cf-v14h.html
Abraço e boa sorte...
Coolers de 90mm possuem péssimo CFM, sendo indicados apenas para casos onde fans maiores não possam ser instaladas.
Caro colega, RPM nada tem a ver com deslocamento de ar, se fosse esse o caso fans originais dos coolers box teriam maior CFM que os modelos citados aqui, pois chegam a casa dos 5~6mil RPM.
O fato da fan ser maior, no caso das de 140mm, as permitem deslocarem uma maior quantidade de ar com menor rotação, isso acaba sendo um benefício pois elas possuem maior CFM que os modelos de 120mm com praticamente a mesma emissão de ruído.
Num comparativo simples.
Akasa Viper 120mm
http://www.akasa.com.tw/search.php?seed=AK-FN059
Akasa Viper 140mm
http://www.akasa.com.tw/search.php?seed=AK-FN063
ou
Cougar Vortex 120 e 140mm
http://www.cougar-world.com/products/fans/vortex_hdb.html
Grande abraço
