Fonte X Configuração
Boa noite,
Estou fazendo um up no PC, e preciso de uma nova fonte.
Segue minha conf. atual:
B85M-E ASUS
i3 4170 STOCK
r7 370 4gb/256b Sapphire STOCK
2x4gb 1600mhz Kingston Hyper Fury
WD 1tb 7200RPM
EVGA 430w 80 plus
Meu up vai ser:
i5 4460
r9 390 8gb/512 bits XFX
SSD Samsung EVO 850 480gb + o HD existente.
O restante vou manter.
Qual fonte seguraria com folga, não no limite, essa config.?
Grato!
1 hora atrás, Yuri Herculano disse:
Boa noite,
Segue config
B85M-E ASUS
WD 1tb 7200RPM
i5 4460
A demanda dessa sua config, no pico do pico, poderá atingir coisa de 411 Watts..  Veja ai direto do simulador de cálculo de demanda: http://outervision.com/b/KPl7li
Uma boa fonte de 550 Watts seria tudo de que necessitas..
A que eu compraria de olhos fechados:
EVGA 550 G2 (220-G2-0550-Y1) que é essa dai: http://www.evga.com/Products/Product.aspx?pn=220-G2-0550-Y1
Uma fonte realmente nota 10, veja ai: http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story6&reid=440
Mas nas dificuldade ou impossibilidade de encontrar a mesma poderia ser essa:
Corsair  RM550 (75-001935 / CP-9020053)
22 minutos atrás, faller disse:
Boa noite amigo. Obrigado pela resposta.
Não achei na Pichau a EVGA. Costumo comprar la minhas coisas. Mas achei a Corsair, duas aliás, de 550w, e modulares.
http://www.pichau.com.br/fonte-corsair-rmx-series-modular-rm550x-550-watts-80-plus-gold-cp-9020090-na-box
Essa por R$595,02
http://www.pichau.com.br/fonte-corsair-rm550-550w-modular-certificado-80plus-gold-pfc-ativo-cp-9020053-ww-box
E esta que você citou, exatamente o mesmo modelo, por R$639,02
Qual a diferença das duas? Pois no preço tem até uma diferença a se considerar. Se não houver muita diferença em desempenho, vou ficar com a mais barata.
21 minutos atrás, Yuri Herculano disse:
Essa por R$595,02
Na mesma faixa de preço. Excelente fonte:
http://m.kabum.com.br/cgi-local/site/listagem/listagem.cgi?string=Fonte+xfx+550
Ola galera, gostaria de uma sugestão de fonte pra essa configuração:
HD 500GB SATA
2 pentes de memória 1GB ddr2
processador intel core 2 duo
placa de vídeo gt 9600
gravador de dvd ATA
placa-mãe p5kpl-am
uma de 400w real já segura bem, né?
vi essa aqui: Xfx -  P1-400B-XTFR - BOX
Fonte de alimentação com Potência de 400W Duplo Forward + Amplificador Mag; Fan: 120 mm (DF1202512SEMN 2000rpm, 74.48CFM, 29.28dBA); Tensão de Entrada: 100 a 240V; Eficiência: 80PLUS Bronze; +3.3V: 20A (combinado +3.3V & +5V até 103W); +5V: 15A (combinado +3.3V & +5V até 103W); +12V: 30A (até 360W, 90% a 400W); - 12V: 0.3A; +5VSB: 2.5A; Max. potência contínua/ Temperatura Operação: 400W a 45ºC; Proteções: OPP, OCP, OVP, UVP, SCP; Conectores: Conector ATX: 1x (20+4)pin (50cm), EPS12V CPU: 1x (4+4)pin (55cm), PCI-E: 2, 1x (6+2)pin+(6+2)pin (55+10cm), SATA: 3 (45+15+15cm), Pheripheral: 2 (40+10cm) +1 Floopy (10cm), Tipo de Cabo: 20+4Pin ATX
Por: R$ 215,00
seria uma boa?
Cara talvez mês que vem vou comprar uma gt 420 da gigabyte Link: https://www.cissamagazine.com.br/placa-de-video-gigabyte-geforce-gt-420-2gb-gvn420gl
Bom vamos ao assunto. Minha fonte e aquelas fonte generica bomba ela nem aguenta 2 HDS pra ter uma noção (ja tentei por um outro a mais de 160GB mas o pc mal ligava).E eu estou prescisando de uma fonte nova URGENTE pois nao quero queimar alguma coisa deste meu PC.E estou pensando nessa fonte: Link: http://www.kabum.com.br/produto/62863/fonte-cougar-a-350w-80-plus-bronze-a350 ela é boa???
MINHA CONFIG ATUAL:
CPU: Intel core i3 2120 3.30Ghz
placa-mãe: MW-H61H2 M2
HD: 500GB
RAM: 4GB ddr3 1333Mhz + 2GB ddr3 1333Mhz(Total 6GB)
Fonte Atual: Generica Bomba
Placa de video Atual: nenhuma :( (futuramente a gt 420)
Então o que acham???? a fonte que eu to pensando em comprar é boa???Aguenta de boa essa config e essa placa de video???
@Thiag2120 ,se voce está sem grana,pega uma  fonte mais barata,mas que entrega o que anuncia:
http://www.kabum.com.br/produto/9991/fonte-coolermaster-350w-elite-350w-rs-350-psar-i3
170,00 reais.
A diferença voce  inteira na placa de vídeo,tente uma melhor.
http://www.kabum.com.br/produto/77335/placa-de-video-vga-power-color-radeon-r7-250-1gb-ddr5-128bits-axr7-250-1gbd5-hv4e-oc
355,00 reais.tente pegar esta.
Boa sorte!
Olá!
Dicas de fonte para a config:
Placa maae ASUS VIII RANGER DDR4
i7 6700k Skylake
16 gb ddr4 hyperx fury 2133
gtx 1080 g1 gaming
hd 1 tera
SSD ( vou pegar mais adiante o SAMSUNG EVO )
CM Stryker
Varios amigoss disseram que Corsair é melhor, apesar da Seasonic fabricar para eles.
Outros disseram que a Seasonic é melhor.
Gostaria da opinião de vocês :D
Se possivel, fontes que tenha na Pichau :D
12 horas atrás, Talisson Cardoso disse:
Olá!
i7 6700k Skylake
gtx 1080 g1 gaming
hd 1 tera
CM Stryker
A Corsair tem fontes de ponta, com alta qualidade como as da Seasonic, mas também tem fontes mais simples, de entrada, como as da linha CX .De modo geral, considero as fontes da Seasonic superiores às da Corsair..
Para sua configuração: Seasonic 520w, XFX XT 500 ou Corsair CX500 Bronze.
eae galera eu quero montar um pc com essa canfiguração:
i5 4690
placa-mãe: ASUS B85M-E/BR
HyperX FURY 16GB (2x8GB) 1866Mhz DDR3
hd Seagate SATA 3,5´ Desktop HDD 2TB
GTX 950 EX OC 2GB DDR5 128BIT 6730MHZ
gabinete: Corsair Carbide SPEC-01 BLUE LED Mid Tower
e quero colocar uma Fonte Corsair CX-600W. ela vai sustentar tudo ?
e se existir alguma outra incompatibilidade entre as peças avisa também pfvr.
3 horas atrás, linikerlima disse:
i5 4690
Vai e com MUITA sobra.. Até a CX-430 daria conta..
Esse PC tá meio penso.. Se quiser, crie um tópico na área abaixo, para uma ajuda melhor
http://forum.clubedohardware.com.br/forum/93-recomendação-de-pcs-para-jogos-e-placas-de-vídeo/
13 horas atrás, braconius disse:
Muito obrigado :D
Entre FONTE CORSAIR 750W CS750M MODULAR, CERTIFICADO 80 PLUS GOLD, PFC ATIVO e  FONTE SEASONIC SILENT 750W S12G, 80 PLUS GOLD
Qual voce recomendaria? Nao procuro melhor preço, quero melhor desempenho e qualidade :D
Ainda acho que as novas e usadas da Seasonic, vendidas no ML, são imbatíveis nesse quesito. A maior parte delas não se adapta diretamente em gabinetes ATX tendo que adaptar um pequeno painel para sua fixação, denominado de CPU Bracket tipo esse dai:
Veja como fica fixado a uma fonte dessas pequenas, formato SFX
Lá fora se pode comprar facilmente um desses, já aqui no Brasilzão é mais difícil de se encontrar. Dá de fabricar a gente mesmo..
11 horas atrás, Talisson Cardoso disse:
Muito obrigado :D
Procura jogar dinheiro fora né? 750w é um extremo exagero pra sua configuração. Essa Seasonic é a top das tops.
12 horas atrás, faller disse:
Desconsiderando a Seasonic, qual indicaria?
