Fonte X Configuração
30 minutos atrás, braconius disse:
Sem placa de vídeo?
Sim, da forma como está suporta sim. Na verdade, mesmo com uma placa de vídeo suporta tranquilamente.
Essa configuração você já comprou? Não a muito legal isso não eihn...
Foi mal tenho placa de video sim hahahaha uma GTX 960 da EVGA, sim por isso mesmo estou perguntado estou tendo alguns problemas de gargalos e etc e estava querendo saber se dava algum problema pelo visto sim né ?
4 horas atrás, TheCortines disse:
Faz um OC leve no processador. Deve ajudar.
9 horas atrás, TheCortines disse:
Já tentei, da tela azul instantânea no PC assim que aplico pelo próprio programa da AMD. Eu só queria saber se corro algum risco utilizando essa configuração numa fonte 580 W
580w? Você informou que possui uma Corsair de 500w. :confused:
Se sua fonte é uma Corsair de 500w (supondo que não seja da série VS), 99% de chance dos seus problemas não serem relacionados à fonte.
14 minutos atrás, braconius disse:
É uma série de qualidade inferior, com projeto aquém das demais séries de fontes da marca. É uma fonte que não trás riscos de uso, mas que não é/era uma boa opção de compra.
Pois pra mim elas estão no mesmo nível das CX. Não acho que seja de qualidade inferior à elas... Ambas são fontes de entrada, mas não são ruins.
Elas geralmente não são interessantes aqui no BR por só trabalharem a 230 V.
3 horas atrás, braconius disse:
Ela é 500W com 80 W plus por isso falo 580W :D
Sem placa de vídeo?
Já tenho comprada já, por isso mesmo postei isso hahahaha, queria saber se corro risco de algum problema relacionado a fonte ou baixa alimentação por ser muitos componentes e tal.
1 hora atrás, TheCortines disse:
Tomando a liberdade de poder comentar ao lado dos especialistas:
Esse "plus" do 80 não são 80W a mais. É a certificação 80 Plus, que no seu caso deve ser a bronze (85%, mínimo). Isso não te dá 80W a mais, mas atesta que a fonte tem uma eficiência mínima de 80% (white). Se sua configuração exige 300W, significa que consumirá 352W da concessionária.
2 horas atrás, TheCortines disse:
ahauhauahuahauhahau, ganhei meu dia com essa!!!
Complementando, é isso mesmo, é um selo de eficiência energética, que diz que a fonte tem ao menos 80% de eficiência energética entre 20 a 100% de carga e fator de potência mínimo de 0.9.
5 minutos atrás, Internet disse:
Ta errado o que eu falei ? :confused::oops::(
agora, RS Faria disse:
@TheCortines
Ela vai entregar os 500 Watts, mas vai consumir menos energia, do que uma fonte com os 500 Watts, mas com eficiência menor..
O 80Plus se refere à isso: fazer o serviço, com menos desperdício..
Ah sim, entendi, achei quer era um tipo "extra".
Boa noite, prezados
Como o colega acima indagou, eu gostaria de saber se a minha fonte suporta os seguintes componentes.
Fonte Corsair CX-430W WW 80 Plus Bronze
Mobo: placa-mãe ASRock H110M-HG4,
Processador: I5 - Skylake 6600 Cache 6MB, 3,3GHZ
Placa de Vídeo: Geforce GTX 960 ACX SC GAMING 4GB GDDR5
RAM: Memoria Corsair Vengeance Lpx 8gb - Ddr4 -2400 Mhz
HD: HD WD SATA 3,5´ Blue PC 1TB 7200RPM 64MB Cache SATA 6.0Gb/s
Cooler FAN Raijintek Boreas B BB 120MM
39 minutos atrás, Keilon Braz disse:
Boa noite, prezados
aguenta na boa.....
1 hora atrás, Keilon Braz disse:
Pelo que o pessoal aqui já disse, dificilmente uma configuração brazuca vai exigir mais do que uma fonte de 400W, que dá com folga para muitas das configurações que já passaram por aqui.
Além de suportar a demanda, deve-se observar a melhor eficiência, que seria entre 40% e 80% da carga total.
Se quiser calcular por si: http://outervision.com/power-supply-calculator. Veja o pico de consumo de sua configuração lá: mal passa dos 300W.
Longe de passar pela opinião dos verdadeiros especialistas, uma fonte de 430W, além de ser suficiente, ainda te daria folga para upgrade, e estaria dentro da melhor faixa de eficiência possível para essa configuração que apresentou.
13 horas atrás, Internet disse:
Qual é o problema com a VS?
A VS é um pouco inferior a CX (não muda muita coisa não). Como eu conecto e desconecto os cabos SATA dos HDs várias vezes, eles arrebentaram mais fácil na VS, já os cabos da CX aguentaram bem mais (isso é só uma observação, já que a maioria das pessoas não fica desconectando e conectando que nem eu).
Em 01/11/2016 às 18:10, Lebowski The Dude disse:
Provavelmente o que eu vou dizer não vai encontrar muito eco por aqui, mas eu não sou muito simpático à essa ideia de usar essas calculadoras. Eu acho melhor correr atrás das especificações dos componentes ou de reviews que meçam a demanda.
BOM dia amigos, sou novo no fórum, se por um acaso nao for aqui que devo fazer essa pergunta peço desculpas e que me ignorem,enfim.
Gostaria de saber qual fonte eu compro?
Core i3 2.9,  4gb RAM, HD 1tb,  placa-mãe pegatron ipmip-gs, placa de vídeo r9 270x saphire toxic 2gb?...
1 hora atrás, Andeersonliima disse:
Em ordem de preferência: Cooler Master GX450 CM Storm, Cooler Master G450M ou Corsair CX450M.
@Andeersonliima
Uma CX430 vai atender com folga. O problema é que essa fonte não tem pino suficiente para alimentação da placa de vídeo, tendo que usar adaptadores.
Então essas aqui seriam melhores: XFX 450W, CX500, XFX 500, EVGA 500, PcYes 500., Seasonic 520W.
1 hora atrás, Math.Pi disse:
@Andeersonliima
Então pra que citá-la? Ainda mais resultando que...
...a fonte que está em negrito também tem apenas 1 conector de alimentação para placas de vídeo.
27 minutos atrás, Internet disse:
Citação
Fixed 6+2-pin PCI-E : 2
http://products.xfxforce.com/en-gb/Power_Supplies/Pro_Series_450W_PSU/P1-450S-X2B9
