Fonte X Configuração
@RS Faria Não pretendo tão cedo, pois quero guardar uma grana pra no ano que vem tirar um core i7, uso muitos programas de edição de imagem, vetorização e edição de vídeo, então é melhor pra mim comprar um i7.
Quando tirar o i7 sim, mas mesmo sem OC essa fonte segura ?
Bom dia galera, estou montando um pc e queria saber se essa fonte é boa:
http://www.americanas.com.br/produto/7914210/fonte-600w-cx600-cp-9020048-ww-corsair?WT.srch=1&loja=7272825000104&epar=&opn=YSMESP&epar=bp_pl_00_go_pla_rlsa_novos_gmv&gclid=CJWbrsXF888CFYGAkQodU0wAFQ
Características do PC:
Processador Intel Core I5-6600 Skylake 3.3ghz Cache 6mb, Lga 1151
placa-mãe Gigabyte Ga-B150m-D3h Ddr4, Chipset B150, Lga 1151
Memória Kingston HyperX FURY 8GB DDR4 2133Mhz CL14 Black
Cooler Para Fonte e Gabinete 120mm AK174CG4GNS Akasa
Vou utilizar do meu pc antigo por enquanto o HD que é um Samsung 500gb e uma leitora de DVD
Penso posteriormente pegar um SSD da intel e uma placa de vídeo GTX 960 ou 970 ou a 1050 (que ainda vai ser lançada)
essa fonte ai de 600W iria suporta esse upgrade futuro?
1 minuto atrás, FilipeSouza disse:
Sim, a fonte é boa e suporta esse upgrade futuro™ em questão.
@FilipeSouza Sobre a fonte, nada melhor que os especialistas pra te responder.
Mas só uma coisa: atenção pois quem vende a fonte não é a Americanas. É outra loja (Ibyte), que se utiliza do marketplace vendido pela Americanas como vitrine para seus produtos. Garantia, envio, devolução, contato, nf, etc. A Americanas não se responsabiliza por nada. É sempre bom ver as qualificações.
5 horas atrás, RS Faria disse:
@Caauê Oliveira
Uma boa fonte de 500 Watts, aguenta esse PC tranquilo.. EU, pensaria em uma fonte com mais qualidade, tipo alguma Seasonic de potência semelhante..
Mas a CX, da conta sim..
Cara, na minha cabeça a corsair era top de linha kkkk achei que ela daria conta tranquila.
A única coisa é que mudei, vou comprar uma gtx 1070, só pra entrar no 4k mesmo, conseguir jogar ou pelo menos haha.
Se eu for fazer OC, qual quantidade de W preciso ? uma de 700 da conta ?
32 minutos atrás, Caauê Oliveira disse:
A Corsair tem fontes ruins, "normais", ótimas e excelentes. A CX é uma fonte de entrada, simples, normal. A questão é que alguém que pode investir numa GTX 1080 pode muito bem comprar uma fonte de qualidade elevada (que essa placa de vídeo merece).
Sua configuração com a GTX 1070 não consumirá nem 280w direito. Mesmo com overclock, não será necessário mais do que 500w. 700w só te seria necessário se fosse colocar mais 2 GTX 1070 ligadas ao mesmo tempo. Fique com a Seasonic 520w.
  • Curtir 3
Prezados membros e amigos do clube!
Quanto tempo não venho aqui ajudar e trirar umas dúvidas kkkk
Então seguinte !
Estou fazendo um novo UP na máquina e vou trocar de fonte.
Estou saindo da CORSAIR CX600 e pretendo continuar na CORSAIR.
ENTÃO vamos logo ao assunto.
Estou em dúvida entre essas duas fontes:
RM1000 / RM1000i
Ou
AX860i
RM1000 R$830 (NOVA) já com frete
AX860i   R$900 (NOVA) já com frete
Minha dúvida é a seguinte, qual das duas vale mais a pena? E qual delas é melhor.
OBS: SÓ VOU FALAR MINHA CONFIGURAÇÃO DEPOIS, e eu sei que essas fontes pra minha nova configuração são MUITA ( preciso só de 600w 700w ) mas eu quero ostentar igual a nova configuração kkkkk
Então quero comprar uma coisa de qualidade que vou ficar anos com ela sem precisar trocar.
Agradeço quem puder ajudar.
43 minutos atrás, Narigonn disse:
Então seguinte !
RM1000 / RM1000i
Ou
AX860i
Já entendo a diferença entre comprar a fonte que se quer e a fonte que realmente precisa.
Ficaria com a AX860i nesse caso, já que esta permite você configurar o uso de múltiplas linhas de +12 V, além de que ela é mais eficiente do ponto de vista energético e administra direito a questão do tempo de hold-up, ao contrário da RM1000.
Agora tem detalhe aí: RM1000 != RM1000i. Essa letrinha no final significa algumas coisas...
7 minutos atrás, Internet disse:
Ficaria com a AX860i nesse caso, já que esta permite você configurar o uso de múltiplas linhas de +12 V.
Como assim "múltiplas linhas de +12v ?
Vi alguns comentários que a AX e bem superior que a RM tanto que passa dos 1000w, não sei se isso é verdade.
19 minutos atrás, Narigonn disse:
Eu editei o post anterior para acrescentar algumas coisas.
Quanto às linhas de +12 V: a questão é que quando você coloca um dimensionamento exagerado, é bom ter múltiplas linhas de +12 V. Veja que a linha de +12 V de uma fonte como a RM1000 tem uma capacidade de mais de 80 A. Se alguma coisa der errado, tipo um curto ou alguma coisa que demande muito mais corrente da fonte que deveria, o negócio pode simplesmente passar despercebido pelos sensores de proteção da fonte devido aos altos limites para os quais a linha de +12 V fica configurada. Teria que ser algo que saísse puxando mais de 80 A... e bom nem sempre você tem um problema dessa magnitude, então seja lá o que estiver puxando corrente excessiva da fonte vai ficar puxando lá até torrar...
Quando você tem múltiplas linhas de +12 V, cada parte que está ligada nessas linhas tem um limite de quanto pode puxar da fonte. Se esse negócio puxar mais do que o que deveria, a fonte interpreta que há algo errado e desliga. Fazendo uma analogia, é como o quadro de disjuntores da sua casa. Você tem um disjuntor pro chuveiro, outro pra geladeira, outro pras tomadas da sala, outro pros quartos, e por aí vai. Você fica no PC com uma linha para uma VGA, outra para o processador, outra para os periféricos...
Quanto a extrair acima da potência rotulada da fonte, eu devo dizer que é um total nonsense comparar fontes dessa maneira, achando que quanto mais você conseguir extrair acima do limite, melhor a fonte é. Aliás eu diria que é exatamente o contrário, o certo é que a fonte em um certo ponto acima da sobrecarga (não muito acima, alguma coisa entre 110 e 120%)  acione as suas proteções e desligue.
Em tempo: note que a AXi é uma fonte digital. Essa história das múltiplas linhas de +12 V, no caso dela, pode ser ativado a desativado a critério do usuário.
Resumindo meu caro amigo, sem sombra de dúvidas que é pra ficar com a AX860i ao em vez da RM1000.
Creio eu que ela consegue segurar um SLI DE 1080 e futuramente uma 2080 ( se realmente as novas séries forem lançadas nesse padrão )
Mas desde já agradeço a sua atenção, e se mais alguém quiser dar opiniões das fontes fiquem a vontade!
Galera seguinte, to com um dinheiro bem limitado e to com o orçamento praticamente estourando, preciso escolher apenas a fonte agora... minha ideia de pc por enquanto está assim:
- placa-mãe: Asus H110M-C/BR LGA 1151
- processador: i3 6100 3.7ghz
- placa de video: zotac gtx 960 4gb
- memoria ram: 1x8gb hyperx ddr4 2133
- hd: seagate 1TB
qual melhor fonte pra aguentar essa configuração sossegado? lembrando que estou perto de estourar o orçamento, então prefiro optar pelas boas, mas nem estão boa$ assim... a mais em conta que achei foi uma PC Yes  Shocker 500W por 230 e uma Aerocool KCAS-500W por 200... mas nao sei se 500W segura esse computador... aguardo a ajuda de vocês, abraço!
2 horas atrás, Sergio Pontes disse:
- hd: seagate 1TB
Não tem necessidade disso, fique com a XFX TS Series 450W ou a Corsair CX430, que são melhores que as fontes citadas e estão na mesma faixa de preço.
@Math.Pi desculpa, acabei esquecendo de por o fabricante, é EVGA também, devo me preocupar? Queria aguardar até  Black fraude se possível pra pegar outra ou então usar essa opção de 280$ evga 600w se for uma boa opção
http://www.pichau.com.br/fonte-evga-600w-80-plus-white-pfc-ativo-100-w1-0600-k0-box?gclid=Cj0KEQjwqMHABRDVl6_hqKGDyNIBEiQAN-O9hJitJedvhU8ujNMdRZeImK8HiFVlULuy4v-r2yQRzqYaAqSD8P8HAQ
1 hora atrás, TheCortines disse:
Pessoal tenho uma fonte da corsair de 500W 80W plus e queria saber se ela segura a minha configuração:
Mobo:GA-970A-D3P
Processador: AMD - FX-8320E
RAM:hyper-X - 16GB DDR3 (2x8GB) 1600 Mhz
SSD: 120 GB Kingston
HD: 1TB Seagate
4 Fans de 120 mm
1 cooler da Cooler Master
Sem placa de vídeo?
Sim, da forma como está suporta sim. Na verdade, mesmo com uma placa de vídeo suporta tranquilamente.
Essa configuração você já comprou? Não a muito legal isso não eihn...
