Comprei uma Pro X 451 há 02 dias. Ao retirar da caixa, já mandei instalar o bulk.
O pessoal que instalou me disse que não precisa jumpear, mas que, provavelmente, terei que comprar mais dois cartuchos (01 preto e 01 color), para utilizar quando a impressora avisar que os cartuchos originais estão secos.
Após isso, é só colocar novamente os cartuchos originais que estão instalados com o bulk.
Ainda não sei como ela se comportará. Não há muitas informações na rede sobre as Pró X.
e só que no caso dela não são só dois cartuchos, são 4 e cada um custa R$180,00 reais ficando a um custo de R$720 de cartucho só pra reseta, tem que ganha muito com impressão pra pode compensa; já tem outro tópico aqui no forum tratando deste mesmo assunto
manda ver nas impressões, parece que se você nunca deixa falta tinta ela não pede outro cartucho, se for só isso, é beleza, vou agradar, e a comprar uma esta semana nas to cauteloso, to usando duas 8100 e uma 8600 no momento, só fico chateado e que a cada vez que imprimo +ou- 1000 copias tenho que para para limpa o cabeçote, no momento to usando tinta corada, sera a pigmentada e melhor?
É verdade, João. Me enganei. São 04 cartuchos. No ML já tem gente vendendo o bulk + 2,5l de tinta pigmentada + DVD's ensinando a jumpear por aproximadamente 900 reais. Acho muito caro.
Meu maior medo é se a cabeça der problema. Aí o bicho pega, pois ela é presa dentro da impressora. Tem que desmontar. Imagina se entra ar e tem que fazer isso de vez em quando?
Por este motivo, vou preferir utilizar outro jogo de cartuchos, pois posso usar a garantia. o pessoal que instalou o bulk me disse que se eu precisar, eles retiram o sistema e eu recoloco os cartuchos originais. O problema vai ser a contagem de páginas.
Uso as pigmentadas da PRISM.
Na minha Hp K8600, uso as corantes da INKTEC.
O amigo que tem uma loja de Bulk Ink utiliza as tistas da PRISM há uns 03 anos e me falou que deixou de ter problemas com clientes por conta de tinta.
Eu estava tendo muito problema, entupindo as cabeças direto.
Depois que comprei com ele, nunca mais tive dor de cabeça, pelo contrário, uma das cabeças que falhava, foi limpando e consegui recuperar ela.
Quanto as corantes, prefiro as da INKTEC, pois são mais brilhosas e vivas que a PRISM, e têm a mesma qualidade. Também não tenho problemas com elas.
valeu pela dica, to tendo problema com uma 8100, por ter usado tinta corada(quase perdi o cabeçote a maquina tinha 56.000 impressões, hoje troque a tinta dela por pigmentada, amanha vou testa pra ver como ficou pelo que to vendo usando pigmentada a vida útil da maquina e maior ao contrario que alguns dizem, minha outra pro 8600 ta com 42.000 e só preciso de uma limpeza ate agora.
olá amigos estou quase comprando a HP officejet x476DW
mais a falta de informações sobre a impressora está me deixando com o pé atrás
talvez por ser um lançamento estou com dificuldades em encontrar relatos de como trabalhar com essa máquina.
Qual bulk vocês instalaram na impressora? consigo encontrar em algum site especializado?
pelo que eu entendi posso usar os cartuchos originais no bulk, mais não posso deixar a tinta acabar de jeito nenhum correto?
e como ela se comporta com muitas impressões?
Boa tarde Luiz Sergio,
Ela ainda é nova no mercado, mas parece que veio para mudar os conceitos de impressão.
Olha o depoimento do colega Vcomlider:
http://forum.clubedohardware.com.br/showpost.php?p=6090080&postcount=6
É uma ótima impressora, para imprimir muito mesmo. Mas use tinta boa que ela dura mais ainda. Já vi colegas tirando mais de 200.000 impressões numa boa.
Se você for familiarizado com BULK pode montar nos cartuchos originais com reservatórios grandes de 1litro cada cor.
atenciosamente
Helder
Grande Eng. Helder.
Lhe acompanho desde os tópicos da HP 8000 e HP 8500.
Já Aprendi muito com suas informações.
Na minha Pro X 451, utilizo tintas pigmentadas da PRISM.
Na K8600, utilizo pigmentada (preta) da PRISM e INKTEC nas corantes.
Tenho percebido na minha PRÓ X que sempre ao desligá-la e ligá-la no outro dia, a impressão inicial sai com falhas. Então, abro o Corel, crio 04 retângulos com as cores nativas CMYK e imprimo. A primeira sai com muita falha no preto e algumas linhas nas coloridas. A partir da segunda folha, já vai melhorando. Na quarta, sai boa. O bulk foi instalado pela mesma empresa que já instalou em outras duas impressoras minhas (k8600 e 8100). Não tive problemas com estes.
Me vem, então, a dúvida: Será mesmo que a tinta pigmentada PRISM (ou INKTEC, sensient, etc) utilizada nas HP 8100, 8600 servem na série PRÓ X?
Já imprimi umas 3.000 páginas na Pró X. Sempre imprimo na qualidade média. Tenho receio de imprimir na qualidade ESCRITÓRIO GERAL (ESPÉCIE DE RASCUNHO) com receio de faltar tinta e entrar ar na cabeça, apesar desta ser fixa. Será que já é possível imprimir em rascunho, sem medo? Utilizando bulks?
Pergunto isso porque mesmo em rascunho a qualidade é boa e a velocidade é incomparável. Imprimo boletins de igrejas (A4) nos fins de semana com 70 a 80% chapados, e na qualidade rascunho, a velocidade chega a 50 páginas por minuto.
Eng. Helder,
Li a mensagem do vcomlider, e ele diz que não precisa jumpear. O sensor de tinta da minha PRO X está acusando que logo mais não haverá tinta e ele diz que não precisa jumpear. Será?
Ele fala que tem que ter cuidado apenas com a mensagem que aparece. Não consegui retornar a mensagem para ele.
O que será que quis dizer? Que mensagem deverá ser esta? Você o conhece?
Abraços,
Boa Tarde Raphaleal,
Eu ainda não comprei ainda nenhuma Pro X para experimentar, mas pelo que sei o pessoal usa sem jumpear mas sempre cuidando para não acabar a tinta (sei que é difícil) porque quando acaba tem que colocar um cartucho zerado para voltar imprimir.
Quanto a essas falhas no dia seguinte pode ser por causa da altura do bulk dando retorno de tinta ou ressecamento da tinta que está usando. Eu uso nas 8100/8600 a H8940 INKTEC. Este ressecamento pode acontecer também por não desligar corretamente a máquina à noite quando a cabeça repousa sobre a borracha da estação de limpeza.
Atenciosamente
Helder
Liguei para a Hp e devolvi a minha. Após as 2000 pág ela começou a falhar. Liguei para eles e me disseram que a cabeça entopiu e não tem conserto.
Me enviaram outra, só que demoraram 35 dias, então pedi a devolução do R$. Não há na net quase nenhuma informação sobre esta linha. As pessoas não estão comprando.
Achei apenas a Sulink que está vendendo a tinta que dizem ser a específica, mas custa quase 500,00 os 4 litros. Não quis arriscar. Vou aguardar. Quando estiver bem aceita no mercado, compro outra.
Quanto ao jumper, realmente não precisa. Usando bulk, é só não deixar faltar tinta.
bem fiz o teste com tinta pigmentada, e foi o seguinte: se o usuário da impressora que utiliza ela muito mas não mandado um volume de impressão grande de uma só vez, ela e a melhor tinta, mas se foz pra imprimir muito de uma só vez melhor e a corada, quando se manda muita copia a maquina começa a perde velocidade, (acho que e para proteger o cabeçote ele deve esquentar) e a tinta pigmentada vira uma pasta no cabeçote, já a tinta corada como quase não tem pigmento não entope tanto e quando entope e mas fácil de limpa mas suja a maquina toda por dentro(só que tem solução) já na pigmentada to sofrendo, ha dois dias pra ver se desentope o cabeçote.
Este reservatório é de acrílico e feito de forma artesanal no Brasil. Em breve vamos ter um parecido made in china muito mais barato para acesso a todos. Esta impressora tem como montar bulk ink de forma muito mais simples sem fazer jumpeamento e precisar fazer todos estes procedimentos descritos no vídeo.
