Teste do Gabinete Cooler Master N200
o unico defeito q esse gabinete tem na minha opiniao é ter esse black piano ao redor da carcaça frontal.. tive pensando em comprar ele por ser assim super compacto e barato mas odeio qualquer coisa com black piano porque do nada e por mais cuidado q você tenha aparece uns riscos fowdidos q lhe tiram do serio.. mas se nao fosse por isso!!..
REIROM,
Uma diferença que eu estou notando da OCZ com a Cougar, nesses modelos, é que os fios da OCZ tem uma bitola um pouco maior, sendo mais difícil de manejar. Essas modulares com certeza são um ótimo upgrade, você só utiliza os cabos necessários. Será que tem um modelo modular em conta e 80 plus, como a CX430?
Mesmo com minhas críticas, depois eu vou tentar dar uma reorganizada nos cabos aqui, comprar umas abraçadeiras bem fortes.
Dá pra pegar uns 3 cabos, e prender bem atrás da gaiola de HDD. Depois posto como ficou.
Este gabinete vai ser bom pro verão, to fazendo um monte de coisas aqui e o processador não passa de 41...
O único problema que vejo neste gabinete é o ressalto lateral dos cabos que poderia ser maior. Deu bastante trabalho ajeitar tudo e fechar o case e se prepare já que a bitola dos seus cabos é maior.
O meu tem duas fans de entrada controladas via PWM junto com o Venon Voodoo e duas de exaustão por tensão/temperatura do PCB. Ventilação não é problema para este gabinete. Eu quando tinha um cooler bem menor usava um over de 2.8 para 3.2 no meu i5 760 e no verão a sala ficava a 30 graus, meu processador não chegava nos 60 graus jogando Battlefield 4 tendo o limite seguro do processador até 70 graus segundo a Intel. Hoje com o Voodoo e over para 3.8 usando o Intel Burn Test não chegou a 58 graus com temperatura ambiente de 20 e poucos. Num Battlefield 4 com a sala torrando na casa dos 30 graus creio que mal chegue nos 50 graus o processador.
Realmente o gabinete não possui facilidade para montagem com fonte não modular, mas veja a minha configuração!
Coloquei mais um HD de 500 Gb antigo!
Ainda coloquei mais dois fans de 120, um em cima e outro na traseira.
Consegui montá-lo com um pouco de paciência, mas ficou do meu agrado.
Confesso que seu tivesse uma fonte modular a situação seria muito melhor, mas não é e$$e o caso.
Aprovo o gabinete pelo tamanho, preço, design, silencio e praticidade.
  • 1 ano depois...
Recentemente comprei este gabinete e estou muito satisfeito. Primeira vez que tento fazer gerenciamento de cabos e não está nada mal. O único problema que tive não foi nem culpa dele e sim da minha placa-mãe (asus h61m a/br) pois existem 2 entradas SATA BEM DEBAIXO de onde fica a placa de vídeo, tive de usar uns conectores sata em L e passar os cabos por debaixo mesmo, era a única solução.
Aí dentro temos: fonte evga 600b, 3 HDDs e 1 SSD, uma GTX960 normal, 2 pentes de 8GB de memória. 2 Fans de 12cm na frente, uma de 12cm na lateral e outra de 12cm atrás.
