Teste do Gabinete Cooler Master N200
  • Administrador
"A Cooler Master está lançando hoje um gabinete mini torre suportando placas-mãe microATX e Mini-ITX, o N200, que vem um preço excelente nos EUA. Vamos conferir. "
Comentários são bem-vindos.
Atenciosamente,
Equipe Clube do Hardware
https://www.clubedohardware.com.br
Observação 1:
Mas que cópia descarada do Silverstone PS07!!! Esa fi na cara dura mesma!!!
Observação 2:
Tirando esse "pequeno" pormenor citado acima... Mas que gabinete massa! Bem projetado mesmo, um verdadeiro representante dos uATX! Os materiais não soam tão bem feitos como o 350D e o Precision, mas tá tudo lá, no seu lugar, cuidadosamente bem planejado!
Vou esperar, se chegar por aqui abandono o projeto do 350D e invisto nesse, que com certeza deve aparecer no Brasil!!!
Senti falta, nesse teste, da montagem do hardware dentro do gabinete, como foi no teste anterior.
Abraços
Está complicado, quando me decido em um gabinete vem outro melhor ainda...
Muito bom o gabinete, esse sim é um uatx de verdade, espero que por ser cooler master chegue rápido por aqui.
No aguardo para compra e postar impressões.
Os ventiladores são barulhentos mas nada que um controlador possa resolver.
Grato pelo teste ;)
[]'s
Ser bem projetado não foi um mérito muito grande levando em consideração que se trata de uma cópia.
E com apenas uma porta USB 3.0... eu não compraria
Concordo contigo com relação à ser uma cópia e não ser uma inovação. No entanto, a lista de gabinetes uATX é tão reduzida que não podemos "dispensar" este da lista.
Na minha opinião, os únicos gabinetes uATX que valem à pena até o momento (lista do melhor para o "menos melhor"):
1-Corsair 350D
2-Aerocool Qs202
3-NZXT Vulcan
4-Cm N200.
infelizmente a lista é muito curta, pois se estivéssemos falando do ATX normais, teríamos, no mínimo uns 50 bons gabinetes pra escolher.
Abraços!!!
Acho exagero falar que é cópia, nem a posição da fonte é igual e tem uma baia externa a menos.
Se for pensar assim 90% dos gabinetes são copias uns dos outros, o número de portas USB 3.0 "hoje" pouco importa e precisa de pelo menos uma frontal, o dia que realmente importar já teremos trocado de gabinete :)
E pelo preço acho que se pode dizer que é um dos melhores custo/benefício atualmente para linha uAtx.
Verdade que iria comprar o Silverstone PS07 mas ficou em falta, ainda bem pois a diferença de qualidade é pequena em relação a esse N200 mas no preço é um abismo.
[]'s
  • 3 meses depois...
Estou querendo comprar este gabinete. Na verdade gosto mais do design do Obsidian 350D, mais discreto, mas não encontro para vender.
Assim, acho que vou comprar o N200. Achei por R$200 com frete para minha cidade.
Vou usar uma GA-Z87M-D3H, I5 4670 o cooler acho que usar o meu atual um Thermaltake Silent 1156, GTX 660 TI 3Gb, SSD Sandisk 120 e minha fonte Corsair 850TX.
Só estou um pouco ressabiado quanto a usar minha Xonar PCI DG, se vou conseguir espetar com a VGA.
O que acham?
Peguei um N200. Pelo preço não existe outro gabinete micro atx que se compare. É muito bonito e compacto. Mesmo ele sendo o modelo da linha "de entrada" ele tem detalhes mais esmerados que os modelos maiores (N300, N400), como a baia de HDs que ajudam a esconder os cabos, furos para roteamento dos cabos e as tampas vazadas e reaproveitáveis dos slots PCI.
Veja o tamanho da sua placa Xonar e veja nas especificações do gabinete o tamanho máximo de VGA que ele aceita. Vai ser o tamanho máximo de qualquer placa que venha a instalar nele. Segue uma foto da minha montagem.
  • 1 ano depois...
Meus caros amigos,
Sou obrigado vir aqui e registrar meu descontentamento com este gabinete da CoolerMaster N200.
Acho que não foram levantados alguns pontos que pesam realmente contra...
Deviam ter dado uma enfase forte na questão da falta de espaço.
Comprei esse gabinete baseando-me em várias reviews... e nenhuma delas deu muita ênfase à falta de espaço.
Na HardwareCanuks os caras colocaram não sei quantos SSD, mas note-se pelas fotos minhas que vai ser meio complicado...
Postei algumas fotos para que vejam. Meu sistema não é tão complexo, mas a coisa apertou pra valer...
Mas certamente não vou querer ficar com esse gabinete... e o primeiro que me der 75% do valor dele, vai levar...
É um bom gabinete pra um projeto mini-ITX, sem drive ótico, com 1 HD e 1 placa de vídeo.
E ainda isso vai depender do tamanho dos cabos da fonte. A minha fonte é a OCZ 400W e cabos "gigantes", deu no que deu...
Tentei de todos  os jeitos manter a coisa mais limpa possível, pelo menos consegui deixar a placa-mãe livre de clutter.
Uma coisa que me incomdou muito foi essa gaiola de HDs... trem muito mal projetado.
São 4 parafusos por baixo e 2 na lateral. E se você já colocou a fonte, realmente precisa remover a gaiola se quiser parafusar HDs.
Na alimentação do drive ótico precisei adaptar um molex para SATA, pois a distância entre o drive ótico, que fica "lá em cima" e o
HD que fica totalmente na parte inferior, não dá pra proveitar o mesmo cabo com conectores SATA.
Com apenas o cabo SATA, ou ligava o drive ótico + 1 HDD e jogava o segundo HDD no meio do gabinete, ou não usava o segundo HDD.
A abertura superior, depois que você insere placa mãe, fica tão apertada que não cabe nenhum fan de 12cm ali...
Pra montar tudo, levei o triplo do tempo do que consigo com um ATX convencional. Coisinha complicada este gabinete....
A respeito da temperatura, cumpre o que diz. Quad-core rodando a 37 Celsius por core, sem carga. Fans silenciosos.
Eu não recomendo este produto pra um setup como o meu.
Mas, quem se interessar, entre em contato comigo.
post-509043-0-44698400-1411255707_thumb.
post-509043-0-11883600-1411255725_thumb.
post-509043-0-48139100-1411255737_thumb.
post-509043-0-17619200-1411256502_thumb.
Meus caros amigos,
eu nao acho q seja mal projetado nao.. a ideia dele é justamente para se construir pc's compactos com o minimo de parafernalha e maxima organizacao possivel..
pra comprar um desses você tem q pensar nas demais situações, principalmente adquirir uma fonte no minimo semi-modular se quiser reduzir a qtd de cabos internamente.. ou então o uso será caótico!.. alem do tamanho reduzido você vai ter q fazer um bom gerenciamento interno para que tudo fique minimamente organizado
pra mim, falta apenas organizacao ai no seu.. ja vi alguns reviews desse gabinete e fotos dele com configs na internet com até 2 placas de video e watercooler de radiador duplo e tudo se encaixou perfeitamente.
esses daqui:
http://cdn.overclock.net/9/9e/9e0aad30_n200a.jpeg
http://cdn.overclock.net/e/ec/ec359a65_cooler_master_n200_matx_itx_case_review33.jpeg
estão perfeitos!.. e o gabinete é o mesmo
Olá amigo,
As comparações não valem. No meu layout tem 2 HDD comum. Nos outros, apenas SSDs instalados pelo outro lado.
Um inclusive retirou a gaiola de HDD.
As fontes apresentadas nos layouts que você postou, possuem cabos muito menores do que o da OCZ400SXS.
Os cabos desta fonte ocupam muito espaço. Fontes semelhantes também serão um problema.
Nos dois layouts, retirou-se a baia de 2.5" que fica abaixo da superior.
Mesmo assim, eles só chegaram onde chegaram depois de decidirem remover características / acessórios internos do case.
Mas obrigado por esses layouts, quem sabe eu remova também a 2.5" e a gaiola de HDDs.
é por isso q eu falei.. pra usar um desses, você tem q pensar em adequar certas coisas... aliás, pra um projeto de um pc mini tudo tem q ser pensado milimetricamente. se com gabinete comum uma fonte com esse emaranhado de cabos ja fica bem ruim de organizar, imagine pra um que é muito menor.. então a culpa nao é do gabinete.
O teste é para um público variado de leitores, que obviamente usam diferentes componentes.
Nem todos usam os mesmos tipos de fontes, coolers, etc.
Quando se recomenda um produto, essas variáveis precisam entrar na equação.
O teste sequer montou um layout de exemplo.
Os exemplos de layout que você mostrou, ocorreu a remoção de componentes internos, e
isso já descaracteriza o produto padrão, que deve ser availado do modo que é concebido.
É um gabinete bonito e compacto, mas essa gaiola de HDDs, do jeito que foi concebida, foi pra mim, erro.
Ahhh meu amigo! Olha isso aqui e chora então!
Se faz milagre com esse gabinete. Mesmo com um Cooler monstrinho como o Venon Voodoo ainda consegui colocar um exaustor na parte de cima de tamanho normal e o próprio Venom Voodoo não deveria caber  nele. A Fonte tem cabos bem grandes também e consegui esconder bem. Tem, 2 HDs de 3.5 e um de 2.5 e cabem mais um de 3.5 na baia de floppy e 3 SSDs ou 2 SSDs + 1 HDD de 2.5 (um na baia de HDs e outros dois verticais no gabinete. Acho que não existe nem de longe um gabinete tão versatil e tão barato, é muita coisa para um bicho tão pequeno!
Montar PC não é só jogar tudo de qualquer jeito para dentro do gabinete, o seu está assim!
Meus caros amigos,
concordo plenamente!! se o cara quer um gabinete organizado, tem q fazer um bom gerenciamento do espaco e dos cabos.. e esses menores exigem ainda mais isso... sacudir tudo dentro de um sem a menor organizacao vai gerar o caos!..desse jeito nem um full tower vai resolver
Qual o modelo da Cougar que você tem? Da OCZ não são rígidos, mas são bem longos. Ver aqui.
Não é só cabo não. Minha reclamação está em torno da praticidade com o gabinete, nem tanto layout.
Exemplo: No seu layout, como fazer para limpar o fan superior, sem remover o cooler?
No meu caso ainda, to usando uma placa de som, que ficou no último slot. Veja o cabo USB e HD audio como ficaram no vão.
Somente tirando a placa de som daria pra chegar nos conectores. Tem que ir desconectando as coisas se começar a mexer.
O que mais me irritou foi a gaiola de HDs. Não sei porque 6 parafusos pra manuseá-la.
O ideal seria um encaixe por baixo, e dois parafusos em cima.
Mas o ideal mesmo seria o tool-free. Mas claro, seria pedir demais de um gabinete budget.
