Não consigo dar BOOT pelo CCE C23... "UEFI"
Bom dia pessoal!
Seguinte galera, sou técnico a um bom tempo, mas isso realmente me .udeu
Peguei esse PC pra formatar com processador onboard de 1.1 GHz (Um verdadeiro lixo)... Modelo C23 - Sistema Operacional: Windows 8, porém pretendo por o Windows 7.
Já fiz de tudo pra dar boot por esse maldito UEFI, criei um pendrive GPT, mas mesmo assim não consegui ao menos dar boot no DVD...
Gostaria de saber algum metodo mais fácil possivel pra que eu possa entregar esse lixo logo rs.
Imagens do boot, e da tentativa de boot...
http://postimg.org/gallery/bra6z7di/b6e6457d/
Virei a madruga arrumando 2 pcs aqui e precisava entregar hj 8 horas, mas pelo jeiito vou atrasar!
Obrigado desde já.
No C23 que peguei hoje acabei de instalar o windows 7 professional da seguinte forma:
No setup vai na aba advanced, depois vai na opção Win 8 Configuration, depois na opção Windows 8 Requirement muda para disable e a opção Fast Boot deixa disable também.
Depois pressiona F10 e seleciona YES e enter e ao ser reiniciado o pc você pressiona o F11 e no menu de boot escolhe o CD e dai ele vai carregar os arquivos do CD e dai é só seguir normal, mas na hora que escolher a partição para instalar ele vai dar um erro, pelo menos no meu deu o seguinte erro:
O windows não pode ser instalado neste disco. O disco selecionado está no estilo da partição GPT.
E resolvi esse erro da seguinte maneira:
1 - Após ter escolhido o idioma, pressione SHIFT+F10 para abrir o console;
2 - Na linha de comandos, digite:
diskpart --> Este comando permite aceder ao utilitário para gerir partições
list disk --> Mostra todos os discos. Verifica se o disco 0 corresponde ao disco que compraste (basta verificares o tamanho)
select disk 0 --> Vai escolher o disco 0 para efetuar operações sobre ele. Se o disco novo não for o 0, então você deve alterar o número no comando para, por exemplo, select disk 1
clean --> Este comando vai eliminar as informações de configuração existentes no disco
create partition primary --> Este comando vai criar uma partição primária (no disco que selecionou no passo select disk x)
exit --> para abandonar o utilitário diskpart
exit --> para regressar ao programa de instalação;
3 - Agora na tela de seleção de partição, escolhe aquela que acabou de criar. Se continuar a dar erro, reinicia o computador e verifica se o erro desapareceu (de vez em quando é necessário um reboot para que as alterações fiquem visíveis ao setup do Windows);
4 - Antes de instalar o Windows, formate o disco.
Depois posta ai se deu certo com você, o meu só falta instalar os drivers, abraços!
Um coisa importante que esqueci de falar, na aba advanced você vai em Integrated Peripherals e depois na opção Sata Mode deixa como IDE Mode, se não, não funciona, pelo menos aqui mesmo depois de instalado se mudar para a opção AHCI Mode da erro e fica reiniciando, bom era isso.
  • Curtir 9
Muito Obrigado Clebio, salvou minha vida rsrs...
Eu já tinha tentado Dar disable no "windows 8" e no "fast boot", mas não os 2 ao mesmo tempo, não me lembro... E depois descobri que meu pendrive estava sem o autorun.inf, que eu não sei mas pode ter ocasionado de não dar boot por falta do arquivo no pendrive, que possivelmente foi deletado por mim, achando que era aquele maldito vírus kkkk
Mas agora sei ao certo quais opções devo mudar.
Muito obrigado, me ajudou a tempo, pois se eu não devolvesse esse PC hj cedo, eu ficaria com muita vergonha de não conseguir formatar um maldito PC com processador integrado de 1.1GHz kkkkkkk
Abraços!
  • 4 semanas depois...
Pessoal, estou com problemas com o Win8 também. Queria dar o boot pelo pendrive ou pelo dvd. Como crio um disco de boot e como fazer para funcionar? Pelos post acima tenho que entrar na Bios, "UEFI".
No meu caso estou com problemas com o servico de perfil de usuario corrompido. Não consigo fazer o log in e tenho apenas um usuário no computador.
Gostaria de ao menos recuperar arquivos que tenho no computador, são importantes.
Se alguém puder ajudar agradeço.
Ed.
Você pode usar o ubuntu live cd só para salvar os arquivos da máquina. Usando o Linux e escolhendo experimentar o Ubuntu você têm a possibilidade de entrar nas unidades de armazenamento e salvar qualquer informação do computador.
Existe uma maneira de habilitar um superadministrador no Windows assim você pode criar uma nova conta de usuário e salvar todas os arquivos do usuario antigo antes de apaga-lo.
Se estiver interessado em qualquer uma das soluções posso te ajudar.
Mais um que você salvou, achei que eu ia pagar mico de não conseguir formatar o desktop P45 da CCE, mas você passou a resposta que eu precisava. Obrigado!
Boa tarde, sou tecnico aqui de jaragua-go e eu peguei essa benção que a CCE considera computador modelo c23.
Ainda não formatei mais estava olhando o comentarios de vocês e queria saber como vocês fizeram para achar os drives dele.
porque na ultima vez que eu fico isso nao consegui achar drive pra ele
no site da msi :
http://www.msi.com/product/mb/C847IS-P33.html#/?div=Driver&os=Win7 64
  • 4 meses depois...
cara Valeu mesmo ^^
  • 6 meses depois...
gostaria de saber se você ou alguem saberia a senha para ter acesso ao setup pois essa placa mãe c23 da cce vem com uma senha para pode fazer alteraçoes no setup
saberia me informar a senha para ter acesso ao setup desse pc ai c23
  • 2 meses depois...
Acabou de salvar mais um! rs
Mas meu caso foi com um All in one Optiplex 3030 da Dell.
